Узел примыкания ригеля к гл. балки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел примыкания ригеля к гл. балки
Непрочитано 23.02.2007, 12:10 #1
Aleksey_Br
Инженер-конструктор
Kyiv
Имеет право на существования данный узел? Особенно интересует способ примиыкания фосонки к опорному раскосу (врезаная фасонка).
[ATTACH]1172221859.dwg[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 23.02.2007, 16:22
Aleksey_Br
Инженер-конструктор
Kyiv
Уже сорок человек просмотрели эту тему, и никаму нечего сказать.
:evil:
Aleksey_Br вне форума
Непрочитано 23.02.2007, 17:49
ursula
строительство
Екатеринбург
Узел работать не будет, фасонку вывернит из плоскости.(центр тяжести ригеля будет правее или левее фасонки , что вызовет момент, который ее начнет выворачивать)+из плоскости рамы будет действ. сила (темпер -деформ , ветер что дополнительно даст момент.
ursula вне форума
Непрочитано 23.02.2007, 18:05
ЛИС
сделайте накладки с двух сторон.
Непрочитано 23.02.2007, 18:18
The_Mercy_Seat
Узел не есть гуд, как все нетиповое.
Но даже если говорить чисто о направлении вашей мысли при разработке узла то: фасонка если прорезная, то логично прорезать и пояс. Само собой профили надо считать с учетом моментов и ребрами фасонку подкрепить - вертикальным между и горизонтальным внизу.
Автор темы   Непрочитано 27.02.2007, 09:57
Aleksey_Br
Инженер-конструктор
Kyiv
Сообщение от The_Mercy_Seat
Логично, но, что поделаешь!?
Я об этом думал. Но фасонку придется не доводить до верха или вырезать, что бы не попадала на пояс гл. балки.
Сообщение от ЛИС
Это идея. Но как крепить к гл. балки? Там тоже делать две фасонки и крепить шпильками вместо болтов? Или другую мысль Вы приследовали?
Непрочитано 27.02.2007, 10:24
taras
br.>
Может быть стоит сделать ригель пониже
и опереть по типову узлу через опорный столик
(завести верхний пояс под полку главной балки)
taras вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2007, 10:49
Aleksey_Br
Инженер-конструктор
Kyiv
Сообщение от taras
Этот вариан обдумывался. Но необходимо, что бы ВП фермы совпадал с верх. полкой гл. балки, так как на них операется профнастил. Усложнится конструкция кровли, профнастил будет неудобно крепить.
Непрочитано 27.02.2007, 10:59
taras
Попробуй по верхнему поясу еще один ГСП поставить
taras вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2007, 11:06
Aleksey_Br
Инженер-конструктор
Kyiv
Сообщение от taras
Простите ГСП, это что? Не встречал такое сокращение.
Верхний пояс чего фермы или балки?
Непрочитано 27.02.2007, 11:15
G.A.W.
работник по монтажу, то посижу, то полежу!!!
г.Владимир
Я так понимаю сложность узла не желательна, или это на втором плане, а на первом плане качественное опирание!? Если же приемлимо последнее, то натворить можно все что угодно.
Сделать консоли, приваренные к гл.балки под полкой (жесткость крепления можно обеспечить различными способами), например из швелеров, которые можно приварить к верхнему поясу фермы. Но это лишний гемор, хотя при отсутствии вариантов.....А ГСП-я так думаю- гнуто-сваренный профиль
G.A.W. вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2007, 11:20
Aleksey_Br
Инженер-конструктор
Kyiv
Теперь понял. Тарас, Вы предлагаете дополнительне прогоны? Это доп. металл. :!:
Непрочитано 27.02.2007, 11:23
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
br
Может отталкиваться от такого узла
[ATTACH]1172564591.jpg[/ATTACH]
Al-dr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2007, 11:35
Aleksey_Br
Инженер-конструктор
Kyiv
AL-dr
Вариант.
Но очень фигуристая фасонка, получается. А пояс прорезать нужно? В этом есть необходимость? (Выше говорили, что логичней было б. Я тоже так думаю, но сложности получаются)
Непрочитано 27.02.2007, 11:37
Jeka
Украина, Донецк
А вы учитываете то, что пересечение осей фермы не совпадает с осью балки. Наверняка здесь проявится эффект кручения.
Как вариант: изменить рещетку фермы и сделать примыкание к балке в области нижнего пояса, сцентрировав оси при этом на середину стенки балки
Jeka вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2007, 11:47
Aleksey_Br
Инженер-конструктор
Kyiv
Правильно заметил.
Сообщение от Jeka
Кручение будет только на крайних балках. Так как в промежуточных (рядовых) ригель примыкает с двух сторон. Балки, в которых возникнет кручение, будут на него расчитаны.
Как вариант: изменить рещетку фермы и сделать примыкание к балке в области нижнего пояса, сцентрировав оси при этом на середину стенки балки.
Я об этом тоже думал. К сожалению, я не везде это могу сделать. Есть гл. балки высотой меньше ригелей. И поэтому хотелось сделать унификацию.
Непрочитано 27.02.2007, 12:08
G.A.W.
г.Владимир
Вообще если примыканее этой фермы к балке с одной стороны, то думаю балке не сладко будет, вывернет бедную при таком пролете и при опирании на нижний пояс балки.
G.A.W. вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2007, 14:15
Aleksey_Br
Инженер-конструктор
Kyiv
G.A.W.
Думаешь или уверен?
Непрочитано 16.04.2008, 17:02 Ответ тезке.
andre_alex_stru
Планчик покажи и на чем опёрта главная балка, также шаг ферм и вторую точку опирания фермы или она в воздухе висит? Что явно не реально
andre_alex_stru вне форума
