AVEVA PDMS. Есть ли здесь пользователи?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > AVEVA PDMS. Есть ли здесь пользователи?
Непрочитано 24.01.2014, 16:26 #1
_andrey52
проектирование
Здравствуйте, есть ли на форуме пользователи этой программы. Хотелось бы обменяться опытом, обсудить возможности программы. Интересует прежде всего модуль создания металлоконструкций.
Совсем недавно начали пользоваться этой программой и конечно пока гораздо больше вопросов, чем ответов.
Например такой вопрос, можно ли как то реализовать следующую задачу: В проекте имеются много одинаковых опор под трубопроводы, нужно сделать чтобы при изменении одной опоры, менялись все опоры этого типа.
Непрочитано 24.01.2014, 16:48
Brain Murder
Инженер
Не знаю как в последней версии с металлом в PDMS, но раньше народ выходил из ситуации используя стороннее специализированное ПО под эти задачи. Например так http://brain-murder.livejournal.com/1890.html. На ваш вопрос не отвечу, имхо проще в техподержку AVEVA такие задачки писать.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Непрочитано 24.01.2014, 18:50
aso-unhp
Программированием пока не занимаюсь.
По сути вопроса.
Все элементы добавляются в List. Затем:
Position -> Extend -> By
или Extend -> Through
и вместо CE выбрать List
Затем не забыть вернуть туда CE
Модератору.
Возможно, по сути вопроса эта тема относится к ветке
Другие CAD системы
Последний раз редактировалось aso-unhp, 24.01.2014 в 19:26.
aso-unhp вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2014, 17:49
_andrey52
проектирование
Да, спасибо, это понятно. А если изменения не в удлинении, и если опора состоит из несколькоих элементов. Вобщем для этого надо писать макрос, как я понял.
_andrey52 вне форума
Непрочитано 27.01.2014, 19:43
aso-unhp
Сообщение от _andrey52 Посмотреть сообщение
надо писать макрос
Если на все писать макросы, то получится какой-нибудь свой "Advance Steel" или "bocad"
aso-unhp вне форума
Непрочитано 14.02.2017, 09:55
Al_Tar
Можно изменить эту опору в каталоге. Тогда в проекте изменятся все опоры этого типа.
Al_Tar вне форума
Есть ли на форуме пользователи NormFEM? Поделитесь впечатлениями. Engineer IA Расчетные программы 7 21.12.2009 20:16
Есть пользователи МХ? Требуется помощь!!! Mar Прочее. Программное обеспечение 6 06.08.2006 00:51
Бывают ли здесь пользователи ForTen 2000 и Easy-Cadisi? Baires Прочее. Программное обеспечение 5 24.02.2006 00:02
