Правильно ли спроектирована ферма?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Правильно ли спроектирована ферма?
Непрочитано 28.02.2007, 12:04 #1
dermoon
Россия, Красноярск
Смотрю я вот на этот чертеж, не пойму:
1. Не могут быть одинаковые усилия по всей длине верхнего и нижнего пояса, это же не вантовая конструкция. Или просто написали максимальное, подразумевая, что одинаковый профиль по всей длине?
2. У меня нет серии 1.460.2-10 под рукой, если кто знаком, эти узлы 1 и 2, что на торцах, предусматривают подвижку по горизонали? Если нет, тогда, поскольку ферма примыкает сбоку к неразрезной стойке рамы, в нижнем крайнем элементе посяса возможно изменение знака усилия, будет не растяжение, а сжатие, надо проверять.
[ATTACH]1172653504.zip[/ATTACH]
Непрочитано 28.02.2007, 12:18
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
Усилия не могут быть одинаковыми,взять к примеру метод выризания узлов.
Нав. взяли max
Al-dr вне форума
Непрочитано 28.02.2007, 12:30
DEM
YngIngKllr
А может вылизания.
Действительно скорее всего были даны максимальные усилия как в раскосах(там где к основным раскосам подходят шпренгельные, тоже должен быть скачек усилий) так и в поясах(усилия от раскоса к раскосу изменяются).
Хотя конечно желательно бы запросить расчеты. :wink:
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 28.02.2007, 12:37 Re: Правильно ли спроектирована ферма?
The_Mercy_Seat
Усилия написали в поясах максимальные, уголок то не меняется. А приложенную сверху нагрузку можно определить (через узел) по значениям усилий в вертик. шпренгельных элементах (-1; -3,6; -3; -2,7). Серии под рукой нет, но в узле 1 по идее должны быть либо овалы или гибкая вставка, иначе ферма будет защемлена и далее - то, что вы заметили. На практике (при обследовании) была такая даже штука, что с одной стороны ферму обваривали (монтажники, узел в смысле), а с другой нет. Короче суть в том, что раскосы (которые должны были быть растянутые) повыходили из плоскости и именно несоответствием расч. схеме это и объяснялось.
Al-dr
Инженер-конструктор
Донецк
Сообщение от DEM
А может вылизания.
Не понял Вашего намека
Al-dr вне форума
Непрочитано 28.02.2007, 14:19 Re: Правильно ли спроектирована ферма?
-=Xaoc=-
Иркутск
Сообщение от dermoon
Так можно только гадать что не так ... Может покажете все усилия приложенные к ферме?
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2007, 15:42
dermoon
Россия, Красноярск
Из усилий (в смысле - нагрузок?) там только снег без мешков, кранов нет. Покрытие - легкий сендвич. Где же все таки сейчас добыть эту серию 1.460.2-10? Заказывать долго, по инету пошарил - нету
dermoon вне форума
Непрочитано 28.02.2007, 19:00
-=Xaoc=-
Иркутск
А самому спроектировать?
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 28.02.2007, 21:15
ppv
инженер
Самара
Это не серия 1.460.2-10 - там параллельные пояса.
Если по узлам - в верхнем узле серийного узла овальные отверстия.
Сразу скажу - всей серии нет... ((
Более красиво нарисовано в Шерешевском.
[ATTACH]1172686486.JPG[/ATTACH]
ppv вне форума
Непрочитано 01.03.2007, 00:30
ЖЕСТЯНЩИК
Вот решил в кои веки сделать доброе дело...
Добавляю серию в Download, идет индикация загрузки и все, дальше никаких движений.. :roll:
ЖЕСТЯНЩИК вне форума
Непрочитано 01.03.2007, 12:32
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Сообщение от ЖЕСТЯНЩИК
просим, ждем и надеемся!!! доброе дело должно свершится!!!
[sm2011]
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Непрочитано 01.03.2007, 17:50
Andy_BV
кж км
Kazahstan
Здравтвуйте форумчане.
Посмотрите мою ферму КМ и расчетную схему.
Здесь много говорили про узел 1 (в моей ферме он идет как узел 3).
В КМ фасонка узла приваривается к закладушке, поэтому в расчетной схеме у меня идет закрепление этого узла по Х и Z.
В принципе для чего нужны овальные отверстия - только лишь для точности монтажа а потом жестко заварить,
или для того чтобы ферма в процессе работы могла иметь какие то перемещения, но тогда при этом верхний узел вообще не надо закреплять в расчете и получится статически определимая.
Если закрепить по Х и У то наблюдается интересная особенность - крание стержни верхнего пояся растянуты, а в середине - сжатие, но меньше чем еслибы верхние узлы не крепили.
Расчет сделан в скад 7.31 r5
[ATTACH]1172760657.rar[/ATTACH]
Andy_BV вне форума
Непрочитано 01.03.2007, 18:00
DEM
YngIngKllr
По сути любую ферму можно рассматривать как балку.
Есть даже методика определения усилий в ферме через момент и поперечную силу в условной балке.
Запрещая перемещения вы как бы создаете в балке защемление.
Не много сумбурно, но думаю вы понимаете о чем Я говорю.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 01.03.2007, 18:08
Алекс
Случаем не Opera пользуетесь? Попробуйте Explorer ом.
Алекс вне форума
Непрочитано 01.03.2007, 21:47
ЖЕСТЯНЩИК
В том-то и дело, что у меня все по умолчанию...
Завтра попробую еще раз
Непрочитано 02.03.2007, 09:24
Tserber
Сообщение от Andy_BV
Зачем крепить все узлы по Х? это ферма средного пролета?
и со стержными 6 и 7 совсем непонятка получается. [sm2011]
Tserber вне форума
Непрочитано 02.03.2007, 17:17
Andy_BV
кж км
Kazahstan
По Х и Z крепим только крайние верхние и нижние узлы.
Элемент 7 крепить болтами к ферме только во время танспортировки.
A что с элементом 6 ?.
Andy_BV вне форума
Непрочитано 05.03.2007, 09:06
Tserber
Вот это ты загнул :shock:
я к тому что у тебя опорные раскосы совсем не такие (эпюры моментов посмотри)
Tserber вне форума
Непрочитано 05.03.2007, 10:30 Извините а СЕРИЮ добавили???
engineer
Если сенрия ЖЕСТЯНЩИКА ))) уже добавлена скажите, что то я не нашел в DOWNLOAD :roll:
engineer вне форума
Непрочитано 05.03.2007, 11:47
a-alex
Добавлена мною, правда 30 метров.
a-alex вне форума
