Создание 3D куб из отдельных отрезков...? Автокад
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создание 3D куб из отдельных отрезков...? Автокад
Непрочитано 28.02.2007, 12:10 #1
Владимир Егорьев
Для выдавливания тела из так называемого эскиза достаточно объеденить все отрезки в КОНТУР.
Можно-ли провести анологичную операцию с кубом выполненым из отрезков для того чтобы сразу сформировалось 3D тело.
Другими словами-выполнить операцию по созданию произвольного 3D тела без операци ВЫДАВЛИВАНИЕ,ВРАЩЕНИЕ,а просто собрать из примитивов?
Автокад 2007.
Непрочитано 28.02.2007, 12:35
И в 2007-ом нельзя.
Можно превратить в тело, например, квадрат из полинии имеющей толщину (thickness) одинаковой или нулевой ширины. Не путать с весом.
Команда _convtosolid
Работает также с окружностями
Непрочитано 28.02.2007, 13:13
ShaggyDoc
"Собрать" из примитивов тело нельзя. Но можно отрезки, изображающие куб, использовать в качестве каркаса для объектной привязки. По "основанию" отрезочного псевдокуба установить ПСК, затем, используя BOX указать размеры основания и высоту, используя отрезки.
Только толку от этого мало. Но может быть полезным, если отрезки как-то "сами нарисовались".
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 02.05.2007, 11:48
Владимир Егорьев
Добрый день.
Автокад ведёт себя непонятно.Где-то с месяца 2 назад нарисовал модель.Теперь хочу дорисовать консоль.Из двух треугольников с помощью команды ПО СЕЧЕНИЯМ.Не могу для этого создать контур.Может у кого-нибудь получится.
Или дайте информацию об системной переменной.
[ATTACH]1178092129.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 02.05.2007, 11:59
Без операции выдавливания, можно сделать таким образом. В 2007 вроде бы появилась функция создания тела из объекта ограниченного поверхностями. Следовательно надо ваш каркас превратить в набор поверхностей, а его уже в тело. Практически пока команды не нашел, которые это делают, но в описании так написано.
Непрочитано 02.05.2007, 12:02
Огурец
Profan
Что такое команда "по сечениям" я не знаю, поскольку русификаторами не пользуюсь никогда. Построение делается за 7 секунд (засекал) extrude @ slice
[ATTACH]1178092939.dwg[/ATTACH]
Огурец вне форума
Непрочитано 02.05.2007, 12:33
Сообщение от Владимир Егорьев
Добрый день.
Переменной никакой нет. В 2007-ом команда _loft строит тело по сечениям. Сечения должны предсталять из себя замкнутые полилинии- тогда построится тело; или две линии- тода построится поверхность.
В 2008 loft работает как с полилиниями так и с областями.
