Обработать перекрытие только снизу или с двух сторон?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Обработать перекрытие только снизу или с двух сторон?
Непрочитано 14.02.2014, 11:42 #1
Majesty
Коллеги, прошу помощи в хитром вопросе.
Итак, исходные данные:
Здание - 2 этажа, реконструируется 1 этаж, над нашим помещением деревянное перекрытие (балки+настил).
Заявленная проектом степень огнестойкости - II, следовательно предел огнестойкости перекрытий REI 45.
а теперь, собственно, вопрос:
Могу ли я обработать перекрытие только снизу со стороны моего помещения до необходимого предела огнестойкости (штукатурка или составы неважно), или мне необходимо обрабатывать еще и сверху это перекрытие? Потому что в случае пожара на верхнем этаже необработанные деревяшки прогорят и все благополучно "шлепнется" в мое помещение...
В нормах подобных ситуаций не встречал, прошу поделиться соображениями.
Последний раз редактировалось Majesty, 14.02.2014 в 11:49.
Непрочитано 14.02.2014, 11:52
иваниваныч
Естественно, со всех сторон.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 17:47
1 | #3
Perezz!!
Конструктивные элементы защищаются со стороны пожарной нагрузки, в вашем случае нагрузка с двух сторон.
ЗЫ:Есть ещё класс конструктивной пожарной опасности здания. Деревянное перекрытие без защиты больше С3 не даёт (К.14 Древесина является горючим материалом. Поэтому класс пожарной опасности элементов конструкции из незащищенной древесины будет К3, независимо от времени воздействия огня и требуемого предела их огнестойкости - СП 64.13330) Дальше самое интересное - увеличить КПО деревянного перекрытия. Можно пропитывать жижей, можно конструктивно, теоретически, хоть до К0 и С0 соответственно... Нюанс в том, никто не поручится за огород который будет на выходе и пожарные потребуют огневые испытания.
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2014, 19:27
Majesty
Спасибо за развернутый ответ.
Но тут некоторая сложность в том, что вышерасположенное помещение другого собственника и провести там работы затруднительно.
Да и запроектировать это тоже непонятно на каком основании, так как у нас по ТЗ "проектирование в рамках выделенных помещений"...
И по тому же ТЗ степень огнестойкости здания не менее II...
Majesty вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 19:49
Perezz!!
Да, я в принципе, в общем, предупредить что не всё так просто. Надо смотреть что за дом, что на 2 этаже, что на 1, почему именно II степень, а на IV или I, ведь ТЗ надо с умом писать, а не из пальца, чужое можно и откорректировать - этож договор, по сути; и так далее - это за рамки форума уже выходит.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 16.02.2014, 13:32
kobza
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=56333
kobza вне форума
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Огнестойкость ж/б перекрытия в зависимости от конструктивной схемы здания. Engineer SV Железобетонные конструкции 5 28.10.2011 16:58
Ищу пример расчета сталежелезобетонного перекрытия на огнестойкость по Eurocode 4. witty Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 07.05.2011 16:30
«Идеальный» ремонт деревянного балочного перекрытия Brainstem Деревянные конструкции 4 07.06.2010 13:11
Огнестойкость перекрытия... Как перекрытия или как несущего элемента? acid Конструкции зданий и сооружений 2 08.10.2008 09:36
