Как расчитывается шов с полным проваром?... И зачем?...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как расчитывается шов с полным проваром?... И зачем?...
Непрочитано 05.03.2007, 10:36 1 | 1 #1
Chief Justice
Напомните, как расчитываются швы с полным проваром, т.е. с разделкой?...
Например, угловые швы посчитать достаточно просто, т.е. N/(Bz*Kf*lw) < Rwf*ywz*yc
А какая формула для швов с двусторонней разделкой, например?...
Берется полная площать сечения?... Т.е. что-то вроде N/A<R?...
И как лучше к двутавру 30К1 |-| приварить лист t16 -, чтобы получилось |-|- ?... Двумя угловыми швами или с разделкой?...
Непрочитано 05.03.2007, 11:57 Re: Как расчитывается шов с полным проваром?... И зачем?...
GWA18
Черновцы
Сообщение от Chief Justice
...И как лучше к двутавру 30К1 |-| приварить лист t16 -, чтобы получилось |-|- ?... Двумя угловыми швами или с разделкой?...
Пожалуйста, называйте вещи своими именами.
Угловое соединение - это такое: |_ А Вам требуется тавровое: |- Может, из-за этой путаницы Вы не можете найти ответ на предыдущие вопросы?
Под "разделкой" Вы понимаете подготовку кромок (скосы, фаски) или что-то другое?
И что значит "лучше" - проще, быстрее? или надежнее, прочнее?
Если речь идет о тавровом соединении, и изготовитель сможет обеспечить, то более надежным, прочным, без однобоких внутренних напряжений, соединение будет, если:
а) сделать двухсторонний симметричный скос кромок;
б) механически зачистить место под сварной шов;
в) выдержать требуемый зазор;
г) остальные технологические тонкости перечислять не буду
Извините, если задел Ваши профессиональные амбиции. По себе знаю: как вы яхту назовете - так она и поплывет.
GWA18 вне форума
Непрочитано 09.03.2007, 18:16 Re: Как расчитывается шов с полным проваром?... И зачем?...
Румын
металлист
Питер
пп. 3.9 и 3.10 Пособия по расчету и конструированию сварных соединений стальных конструкций (есть в даунлоаде). Я уже вам на него ссылался, помниться :roll:
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума
