Возможно ли в трехэтажном жилом доме выполнить двухэтажные квартиры на третьем этаже без проведения экспертизы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Возможно ли в трехэтажном жилом доме выполнить двухэтажные квартиры на третьем этаже без проведения экспертизы?
Старый 27.02.2014, 18:17 #1
maxim122
Здравствуйте все! Суть уже я так думаю понятна...Делаем проект трехэтажного жилого дома+техподполье. Экспертизы соответственно нет, но встал вопрос, есть ли возможность сделать квартиры на третьем этаже двухэтажные, а в качестве второго этажа квартир использовать чердачное помещение. Лестница в подъезде вести на как бы четвертый этаж не будет, только из квартир. Дайте разъяснение, как вы думаете, пригнут экспертизу проводить проектной документации?
Последний раз редактировалось maxim122, 27.02.2014 в 18:39.
Старый 27.02.2014, 19:27
Perezz!!
Вы многоквартирный 3 этажный дом проектируете и думаете что можно без экспертизы его построить проскочить? А если мансарду делать то тогда уже обязательно надо идти "сдаваться"?
Последний раз редактировалось Perezz!!, 27.02.2014 в 19:37. Причина: Не понял вопрос
Perezz!! вне форума
Автор темы   Старый 27.02.2014, 19:43
maxim122
Я конечно могу ошибаться, но 3-х этажные жилые дома не более 4-х подъездов не проходят экспертизы...а тут получается что будет 4-й этаж, но который не предполагает внутренней общей лестницы на него
maxim122 вне форума
Старый 27.02.2014, 19:53
Perezz!!
Не слышал о такой халяве. Буду благодарен за ссылку на нормы.
С мансардой этажность дома будет - 4. Независимо от выходов на лестницы.
при определении этажности здания учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
При определении количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие.
СП 54.13330
Последний раз редактировалось Perezz!!, 27.02.2014 в 20:04.
Perezz!! вне форума
Старый 27.02.2014, 19:59
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Покажите разрез
Колян вне форума
Старый 27.02.2014, 20:02
swell{d}
Düsseldorf
Нет, не возможно
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Старый 27.02.2014, 20:17
maxim122
Сообщение от Perezz!! Посмотреть сообщение
Градостроительный кодекс РФ, статья 51, часть 2
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Покажите разрез
К сожалению разрез вместе с файлом проекта на работе. Из решений суть такова: Обычная коробка из кирпича в три этажа из двух подъездов со стропильной двускатной крышей.
Мысли путает тот факт, что да, согласен, становится 4 этажа, но количество квартир в здании не меняется, а только квартира становится в двух уровнях. Чтоб попасть в квартиру и как следствие из нее выйти - используется один вход/выход, расположенный только на третьем этаже, далее амбец..лестницы нет. Или бросить эту затею...
maxim122 вне форума
Старый 27.02.2014, 20:23
1 | #8
maks-ufa
Мы в Клину выполнили проекты и построили аналогично несколько кварталов 3-х этажных домов с мансардой без прохождения экспертизы следующим образом: сначала сделали проекты без мансарды, согласовали и начали строить(строили изначально с учетом квартир на мансарде). Потом якобы сделали проект реконструкции, с устройством мансардного этажа). Все это было с ведома мера, т.к. часть домов была для переселенцев из ветхого жилья. Как-то так.
maks-ufa вне форума
Автор темы   Старый 27.02.2014, 20:45
maxim122
maks-ufa, спасибо!
У нас на работе руководство на пару с заказчиком тоже обдумывают поход выполнить в администрацию с целью поинтересоваться
maxim122 вне форума
Старый 27.02.2014, 21:40
иваниваныч
maxim122, а не проще ли экспертизу пройти вполне законным путём? Что Вы её так боитесь? Для всех проектировщиков это обычная процедура, платит за неё Заказчик. Если он не заинтересован в лишних тратах - пусть сам с администрацией решает, в конце концов, но, сдаётся мне, что подключение администрации ему дороже обойдётся. Вам-то что с этого?
иваниваныч вне форума
Автор темы   Старый 27.02.2014, 22:22
maxim122
По поводу экспертизы. Я ее не боюсь вовсе. Был там неоднократно и честно скажу мне очень нравится это действо, потому что всегда узнаешь что то новое (век живи....), какие-то нюансы, которые ране не замечал...
Все ж упирается в денежки - заказчик думает, что обходные маневры будут дешевле и быстрее и сколько ему не доказывай - хрен докажешь. На деле все выходит наоборот как правило.
И тут опять же - без экспертизы стоимость проекта то дешевле все-таки.
maxim122 вне форума
Старый 27.02.2014, 22:26
maks-ufa
Да ничего в ней страшного нет. У нас, например, тупо сроки поджимали. Бывает, что нужно как можно быстрее выйти на стройплощадку.
maks-ufa вне форума
Старый 28.02.2014, 12:21
Perezz!!
Сообщение от maxim122 Посмотреть сообщение
2. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществляются на основании разрешения на строительство, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.
Я делал мансарду в многоэтажке техэтажом (1/4 помещений действительно были технические), по просьбе заказчика в названии проекта этажность не увеличивал, но в записке по-честному. Заказчик "работал" с экспертизой и вопроса не возникло, помещения сдали потом как офисы.
----- добавлено через ~57 мин. -----
Покурил ГК, это ст 49 а не 51. Можете попробовать работать по схеме выше, писать что дом 3 этажный, а этажность - 4 . Естественно, это потребует каких-то ресурсов заказчика.
Последний раз редактировалось Perezz!!, 28.02.2014 в 13:23.
Perezz!! вне форума
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Альтернатива балкону-лоджии в многоэтажном жилом доме? shiko Прочее. Архитектура и строительство 23 06.06.2013 11:06
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Ищу проект автономного отопления квартиры, в многоэтажном жилом доме. choco Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 02.10.2009 08:49
АТС (телефонный узел) в жилом доме balochka Конструкции зданий и сооружений 4 30.11.2005 14:58
