Можно ли использовать наружную металлическую лестницу для эвакуации?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Можно ли использовать наружную металлическую лестницу для эвакуации?
Непрочитано 28.02.2014, 12:57 #1
Arisrtarh
Всем здравствуйте, вопрос такой: есть здание 5 этажей складское, можно ли использовать наружную металлическую лестницу для эвакуации, просто в пожарном СП написано что ее можно использовать только в классе пож. Ф1!
Непрочитано 28.02.2014, 14:44
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Arisrtarh Посмотреть сообщение
Чёй-то не видал я такого СП... Может подскажите, где искать, старею, за новыми веяниями не поспеваю...
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 03.03.2014, 11:04
Emma
СП 1. 13130. 9.2.5 Лестницы 3-го типа могут применяться в качестве второго эвакуационного выхода с этажа в зданиях высотой не более 28 м, если численность работающих на каждом этаже (кроме первого) в наиболее многочисленной смене не превышает:
15 чел. - в многоэтажных зданиях с помещениями любой категории;
50 чел. - в двухэтажных зданиях c помещениями категорий В1-В3;
100 чел. - то же, категорий В4, Г и Д.
Количество этажей не оговорено. Т.ч. смотрите на кол-во работающих.
Emma вне форума
Можно ли использовать наливные полы и покрытие типа Миксан, в школах? izlife Архитектура 4 11.03.2013 07:59
Можно ли использовать натурную сваю после испытаний? mzu Основания и фундаменты 3 26.02.2013 09:19
Нормы на высоту порожка при входе в подвал (входе на наружную лестницу в подвал)? Tatiana Arh Архитектура 5 21.01.2013 16:58
