Снеговая нагрузка. Здание с перепадом высоты.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Снеговая нагрузка. Здание с перепадом высоты.
Непрочитано 28.02.2014, 17:57 #1
-=Andrew=-
Добрый день.
Вычисляю коэффициент мю на кровлю нижнего здания по п. Г8 СП 2013330.2011 Здания с перепадами высоты. Из-за того что у более высокого здания большая длина (40м) получается большое значение l'1 в формуле и соответственно очень большой коэффициент.
На кровле высокого здания фонарей и прочих конструкций нет, но есть по торцам парапеты, меняющие высоту от 1,5м до 0м.
Как бороться с такими коэффициентами? Если здание будет длиной 120м - там вообще должен быть мега мешок тогда
Изображения
Тип файла: jpg снег.jpg (180.4 Кб, 651 просмотров)
Непрочитано 28.02.2014, 17:58
swell{d}
Düsseldorf
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=106976
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2014, 17:39
-=Andrew=-
Почитал. Вывод какой?
Брать мю=3,5 т.к. это еще не много (по сравнению с мю=6)?
А что насчет парапета, который меняет высоту с нуля до 1,5м? Он же тоже должен препятствовать переносу снега сверху...
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 03.03.2014, 11:53
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Вывод такой: надо читать примечания к схемам СНиП внимательно-попунктно. Мю во-первых не мега, а не более 4-х, а парапеты во-вторых тоже учитываются.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.03.2014, 14:33
forass
нельзя ли поподробнее - как парапет влияет.
forass вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2014, 15:39
-=Andrew=-
Вот именно, в общем случае мю не более 6.
ссылку можно про парапеты к данной схеме?
Непрочитано 05.03.2014, 06:19
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от forass Посмотреть сообщение
Поподробнее можно, но если подробно, то парапет собирает снег на верхней кровле - схема 10.
-=Andrew=-
Ссылку можно, но к схеме 10.
В принципе, если смотреть на забор, то снег накапливается с обеих сторон. Конечно, со стороны преобладающих ветров больше.
Аналогично накопление наверху у парапета не уменьшит накопления у стены внизу. Снега всем хватит. Тут помочь не получилось, извините.
Да, а почему сразу мю=6, это же для навесов. Может тут что-то поможет.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 12:20
di12
в ближайшем будущем не только для навесов.... (СП20.13330 Г.8)
Изображения
Тип файла: jpg 078.jpg (50.5 Кб, 470 просмотров)
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 06.03.2014, 12:30
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Парапет полностью исключает снегоперенос при его высоте 2м и более. И никак не влияет - при высоте 1.2м и менее. Я писал мисьмо в ЦНИИСК и выкладывал на форуме, поищите.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2014, 09:47
-=Andrew=-
Очень интересно, спасибо поищу.
Почему интересно не сделать об этом примечание к соотв. схеме СП...
Непрочитано 15.03.2014, 08:52
vel
Не стал создавать другую тему - спрошу здесь. Никто не сталкивался с каскадным перепадом высоты? Какую длину брать при учёте переноса снега для самого нижнего покрытия? Учитывать только промежуточное или и верхнее впридачу? Просто брать для обоих перепадов коэффициент мю по 4-4.5 что-то не хочется; к примеру, если на здании есть продольные фонари, то величина l1 берётся только до них. Здание уже существует. Схема прилагается. Заранее спасибо.
Изображения
Тип файла: jpg sneg.jpg (228.3 Кб, 387 просмотров)
vel вне форума
Непрочитано 17.03.2014, 10:41
di12
Сообщение от vel Посмотреть сообщение
72+9,4
пример неудачный - продольный фонарь задерживает перенос снега - в вашем случае таких элементов не наблюдается. (про парапеты - это отдельная тема была).
и вообще - в СНиПе l1 - расшифровывается во множественном числе - см. вкладку.
Изображения
Тип файла: jpg 091.jpg (61.8 Кб, 336 просмотров)
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
СП 107.13330 Теплицы и парники. Снеговая нагрузка pinjener Металлические конструкции 11 10.05.2017 14:11
Снеговая нагрузка по СНиП Zombie Прочее. Архитектура и строительство 21 10.09.2016 21:21
Снеговая нагрузка. Минимальная площадь поверхности покрытия iva_nko Конструкции зданий и сооружений 8 10.08.2012 09:46
Снеговая нагрузка на подземные сооружения Malyar Прочее. Архитектура и строительство 3 25.05.2006 12:34
