Необходимость АПТ при размере воздуховодов более 700 мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Необходимость АПТ при размере воздуховодов более 700 мм
Непрочитано 03.03.2014, 17:15 #1
N_zzz
Омск
Добрый день!
Выполнили проект общеобменной вентиляции в корпусе вновь проектируемой швейной фабрики. В швейном цехе по расчету применяются воздуховоды 800х800. Проектировщики водяного АПТ (спринклеры) заставляют переделать на 600х600, иначе им придется выполнять два уровня пожаротушения: над и под воздуховодами, а у них ограничен объем воды. Никаких норм не приводят, мне поиск по нормативам не помог.
Подскажите, если кто сталкивался.
P.S. Не очень точное название тему, точнее будет "необходимость второго уровня при размере воздуховодов более 700 мм").
----- добавлено через ~14 ч. -----
Ответ нашелся: СП5.13130.2009 п.5.2.15. Тема закрыта.
Непрочитано 13.03.2014, 22:08
Марат1982
студент
СП 5.13130.2009
5.2.15 При устройстве установок пожаротушения в помещениях, имеющих технологическое обо-
рудование и площадки, горизонтально или наклонно установленные вентиляционные короба с шири-
ной или диаметром свыше 0,75 м, расположенные на высоте не менее 0,7 м от плоскости пола, если
они препятствуют орошению защищаемой поверхности, следует дополнительно под эти площадки,
оборудование и короба установить спринклерные оросители или распылители.
Марат1982 вне форума
Армирование монолитных колонн Assol Железобетонные конструкции 38 08.09.2016 19:10
Генная инженерия - сфера инженерного проектирования. FOXAL Разное 106 15.10.2010 13:59
