Не могли бы вы объяснить некоторые неясности в тексте программы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Не могли бы вы объяснить некоторые неясности в тексте программы
Непрочитано 04.03.2014, 14:15 #1
bengan777
Скачал с этого (по моему) сайта лисп файл.
Текст:
[Выделить все]
  ;;;---------Программа замены указанным блоком выбираемых с сохранением исходных атрибутов и параметров вставки ---------------------------------------------------------
(defun c:blrevers (/ a b)
;;; замена выбранных блоков на указанный
  (and (setq a (car (entsel "\nВыберите исходный блок: ")))
       (setq a (entget a))
       (while (and (= (cdr (assoc 0 a)) "INSERT")
                   (setq b (car (entsel "\nВыберите изменяемый блок: ")))
                   (setq b (entget b))
                   (= (cdr (assoc 0 b)) "INSERT")
                   (entmod (vl-remove (assoc 330 b) (subst (assoc 2 a) (assoc 2 b) b)) ;_ vl-remove
                   ) ;_ entmod
              ) ;_ and
       ) ;_ while
  ) ;_ and
  (princ)
) ;_ defun
Вообщем то всё понятно, непонимаю только зачем тут нужна команда vl-remove. Как я понял она в данном случае убирает из списка блока имя сущности, т.е. подобную строку (330 . <Имя объекта: 72b41cf8>).
Зачем это нужно?
Непрочитано 04.03.2014, 17:20
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Интересный метод замены... В списке меняем имя, entmod, и блок становится другим. Первый раз такое вижу Работает?
Наверное, только при удалении владельца из этого списка, AutoCAD проглатывает такую подмену. Уберите эту vl-remove, попробуйте, будет работать или нет.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2014, 17:46
bengan777
Работает :-), Уберал vl-remove, без нее не работает.
Вот и не могу никак понять почему.
По идее мы присваиваем переменной a список исходного блока, далее переменной b список изменяемого блока
А далее (subst (assoc 2 a) (assoc 2 b) b) заменяем в новом списке имя блока на имя из старого (т.е. меняем 1н блок на другой).
По идее должно работать, но не работает :-(
А вот когда мы удаляем имя сущности из обновлённого списка b (vl-remove (assoc 330 b) b) то начинает работать...
Почему, никак не пойму :-(
Самое интересное что аналогичная процедура в другом коде работает
[Выделить все]
 ;;;---------Программа замены указанным блоком выбираемых с сохранением угла поворота
(defun c:replaceblockal (/ old_list new_block old_angle counter myset)
 (princ "n\Выберите исходный блок")
  (if (setq old_list (car (entsel)));Выделить объект
    (progn
      (setq old_block (assoc 2 (entget old_list)))
      (setq old_angle (assoc 50 (entget old_list)))
      (princ "n\Выберите заменяемые блоки")
       (if (setq myset (ssget))
	(progn
	  (setq counter 0)
	  (while (< counter (sslength myset))
	    (setq new_list (entget (ssname myset counter)))
	    (setq new_block (assoc 2 new_list))
	    (setq new_angle (assoc 50 new_list))
	    (entmod (subst old_angle new_angle (subst old_block new_block new_list)))
	    (setq counter (+ counter 1))
	   );Конец While
	);Конец Progn
	(princ "\nВы не выделили ни одного объекта")
      );Конец If
    );Конец Progn
    (princ "\nВы не выделили исходный объект")
  );Конец If
  (princ)
);_ Defun
Последний раз редактировалось bengan777, 04.03.2014 в 18:36.
bengan777 вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 20:53
WhiteShark
Работает с побочными эффектами. Потом редактор атрибутов не пашет как надо с этим новым блоком
WhiteShark вне форума
Непрочитано 04.03.2014, 20:59
Выполни _.attsync
Автор темы   Непрочитано 05.03.2014, 09:33
bengan777
Блин, видимо ошибся где то, работает и без vl-remove.
Не подскажете всётаки зачем эту команду вставили в код?
Непрочитано 05.03.2014, 10:14
Дима_
Продуман
Питер
Если она загруженна 1 раз из любого лиспа в этом сеансе - будет работать. По умолчанию правильно писать во все "отдельнолежащие" файлы.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 05.03.2014, 10:17
1 | #8
Do$
Ну одно дело заменить угол поворота блока (код из #3) и совсем другое - сменить определение блока. Наверное, работает без vl-remove, если у блоков одинаковые атрибуты, просто немного отличаются по внутренним примитивам. Неизвестно еще, как будет такое работать с динамическими блоками... В общем, я бы такое не стал использовать. Кодов по замене блоков на форуме полно - можно найти более предсказуемый и понятный.
Сообщение от bengan777 Посмотреть сообщение
Это не имя сущности, это ссылка на владельца ВХОЖДЕНИЯ блока - ОПИСАНИЕ блока модели или листа или другого блока.
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2014, 11:03
bengan777
(330 . <Имя объекта: 7e0c5cf8>)
да действительно, имя сущности идёт с dxf кодом (-1 . <Имя объекта: 7e0e11c0>)
330 Метка мягкого указателя преобразуется командой вставить и ссылка.
Теперь более или менее понятно.
Расчётные программы (каталог, сравнение, отзывы) swell{d} Расчетные программы 266 24.06.2015 19:40
