Результаты опроса: Нужен ли MultiLayout Space (прежде чем ответить поищите, пожалуйста, ответ в теме)? | |||
А что это такое? |
2 | 7.69% |
Да |
9 | 34.62% |
Нет |
15 | 57.69% |
Голосовавшие: 26. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Что такое MultiLayout Space?
ГИП
Может это покажется глупостью и непрактичностью, но расскажу. У нас некоторые люди чертят всё в Model, и потом компонуют чертежи в Layout. НО – не по принципу «одна вкладка листа – один чертёж», а на одном Layout-е собирают сразу несколько листов чертежей. В настройках страницы специально задаётся лист неважно какого формата, но масштаб (как бы принтерный) ставится во много раз мельче реального, чтобы на одном листе условного формата А4 поместилось несколько листов например А1. А потом уже при распечатке каждый из чертёжиков печатается с нормальными настройками печати (это конечно не очень-то удобно). Таким образом нет необходимости щёлкать по вкладкам листов для перехода от одного чертежа к другому, всё наглядно – всё «как в модели».
Представите MultiLayout Space, какие вы видите достоинства и недостатки?
С уважением, Чигинский Дмитрий. |
to Чигинский Дмитрий:
-------------------------------- Цитата:
Для Чигинский Дмитрий.
А вы, значит, предлагаете настраивать не только конкретный Layout, но еще и настраивать КАЖДЫЙ ВИДОВОЙ ЭКРАН в этом Layout? Не слишком ли круто? Я вообще думаю, что Layouts - это один из рудиментов DOS. Именно его ограниченность не позволяет вместо жестко закрепленных полноэкранных вкладок создать действительно Windows'кие плавающие окна для пространства бумаги. В этом я солидарен с forMA. Доминирующей должна быть 3D модель, ведь не надо забывать, что рисуя даже плоские планы, мы все равно рисуем в 3D-пространстве. А layouts пусть свободно перемещаются поверх модели или находятся под моделью, или находятся рядом с моделью как любое окно, которое может сворачиваться, изменять свой размер и разворачиваться на весь экран при необходимости. |
Я решение вижу такое - аналог word-ого отображения нескольких листов на экране. Нужен один - вот один, два надо - пожалуйста. Штука была бы приятная, но я кажется догадываюсь почему она до сих пор не реализована. Я как-то делал лист формата А1 и на нем собрал около 40 фрагментов планов, каждый отдельным viewportом. И при выполнении команды zoom_e машина просто стонала, столько ресурсов отжиралось на прорисовку объектов в видовых окнах. А если листов несколько?
Лучше б Autodesk доработало листы или совсем переработало Laout-ы, а то зная их преимущества работать можно при 2-3 вкладках, а то у меня листов на выходе проекта штук 100-150, только печать займет дня два, я уж не говорю об изменении в пространстве листа.
Для AIK.
Правильно, в ArchiCAD'е примерно так и сделано. Но ведь ArchiCAD - изначально Windows приложение, чего не скажешь об AutoCAD'е. Все, что связано с DOS, тормозит развитие AutoCAD. Это и графическая система, это и стили печати, это и Layouts, это и интерфейс командной строки, наконец. Любые заметные новшества в AutoCAD обязательно загромождают его, неоправданно усложняют работу с ним. Я уж не говорю о "вертикальных решениях"... |
конструктор Регистрация: 27.10.2005
А почему листы не устраивают
Я листы использую только для вывода на печать весь чертеж, размеры, текст все в модели и считаю это достаточно удобным Есть такая вещь как передача чертежа другим людям если будет одно в модели другое в листе с этим будет трудно работать |
проектировщик ж/б, ОиФ Регистрация: 21.04.2006
От модели отличается тем, что при разных масштабах планов, разрезов, узлов и т.д. Вам придётся масштабировать в модели, т.е. изменяя натуральные размеры объекта. А в листе, ИМХО, компановать проще и удобнее, хоть 100 рамок в одном Layout`е, только вопрос: зачем? Это больше потягивает не новым пространством, а возвращением к злободневной, замыленой теме: " MODEL или Layout" (см.поиск) |
Почему не делают Layouts в виде окон, а используют вкладки, понятно любому, кто делал многооконные приложения. Будет чрезмерный расход ресурсов.
Потом и многие текстовые редакторы делают с "табами", хотя отделные окна для документа и программировать-то легче. А что уж говорить про сложную графику в Автокаде. Вкладки перерисовываются поочередно, а 150 окошек надо будет отслеживать одновременно. А вот простой вертикальный список для выбора Layouts сделать легко. Но делают сторонние разработчики, а не Аутодеск. |
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
А как быть с построениями и об'ектами в 3D? Мне хочется и можется , например, чертить и оформлять чертежи в масштабе 1:1. Скажем рамка на А4 должна быть размером 210х297 мм а не 2100х2970, Высота букв 3, 4 или 5 мм а не 30, 40 или 50 и т. д. и т. п., и при этом образмериваемая деталь тоже должна быть в реальном масштабе, то есть оформление чертежа не должно затрагивать измение размеров проектируемого иэделия. Все это дает мне связка Пространство Модели-Пространство Листа. Это было и остается прогрессивным шагом AutoDECK'а, просто не все понимают целлесообразность использования совместного использования двух пространств. Да и не всем это надо, например при черчении схем электрических, вентиляционных и прочих пространство листа ни к чему. Было -бы хорошо, если в следующих версиях AutoCAD был реализован доступ к данным об'ектов, находящимся в пространстве модели, непосредственно из пространства модели не только на уровне привязок PS НУ, СЕЙЧАС НАЧНЁТСЯ! |
43
В свое время так и работал.
Одна закладка включала все листы по фундаментам, другая - все листы кладочных планов и т.п. Работать удобнее, переключаться между закладками не надо (в пределах времени на раздел). Одно плохо - при печати затрахаешься обводить. Сейчас перешел на sheetset. Обратно не вернусь. Пусть Автодеск спит спокойно, ИМХО, идея не заслуживает присвоения. |
Как и большинство здесь на форуме все черчу в модели а рамку в листе. Ну еще спецификации всякие.
Но вот мне попались в руки чертежи, о таких я еще не слышал здесь. На них ВСЕ начерчено в пространстве листа, без вьюпортов, и прочей мути. Просто как в Corelе или в Иллюстраторе, :shock: настроен формат листа и все в масштабе. А в модели ничего нет. И скажу я вам, еще неизвестно что хуже. ![]() |
