Оформление спецификации
Ну и ну... Привязать его сверху слева, за ручки установить границы по графе, подбором соблюсти межстрочное расстояние 8мм и готово.
PS Так, не то. Это для случая уже настроенной спецификации из простых прямых или блока-форматки. В таблице, по-моему, этого добиться невозможно, поскольку любой текст там относится к конкретной ячейке.
Век живи, век учись - ... |
Постоянная высота строк для ячеек таблиц - анахронизм времен "гусиного пера", когда вписывали текст вручную в заранее разграфленные таблицы.
Как раз разделять текст между ячейками не надо, т.к. в этом случае теряется его целостность. Это особо важно при программной обработке. Уже при печати спецификаций на пишущих машинках горизонтальные строки вообще не разделяли. В новом стандарте на спецификации оборудования указано: Цитата:
Я имел ввиду спецификацию на чертеже по ГОСТ 21.101-97. Ну а если не смотреть на нормативную документацию, то позволяет можно ли вообще автокад оформлять таблицы так как я спрашивал? Нигде не нашел подобной информации, поэтому тоже склоняюсь что нельзя.
Оформление спецификации электрических схем | Renovatio_R | Электроснабжение | 4 | 14.08.2013 17:00 |
Оформление теплоснабжения калориферной, позиции в спецификации и привязка оборудования | Tyhig | Отопление | 9 | 11.02.2012 20:59 |
Оформление спецификации | MC_Alex | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 08.12.2011 17:20 |
Что должны содержать спецификации в чертежах КМ и КЖ? | Meknotek | Прочее. Архитектура и строительство | 32 | 05.04.2011 18:54 |
