Пожарная безопасности храма.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Пожарная безопасности храма.
Непрочитано 13.03.2014, 11:43 #1
Sasha87
Уважаемые форумчане. Скажите, правильно ли я думаю, что на основании ст. 78 части 2 ФЗ №123-ФЗ для строящихся храмов (часовен) нужно разрабатывать СТУ по пожарной безопасности? Заранее благодарен за помощь.
Непрочитано 13.03.2014, 12:14
VMT
Есть НПБ 108-96.
Я вообще пользовался всеми СП, при этом храм отнес к классу Ф3.
VMT вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 14:02
Sasha87
НПБ не распространяются на здания построенные после введения ФЗ № 123 и пожарных СП. Дело в том, что храм не относится ни к одному классу функциональной пожарной опасности. Это не общественное здание, а культовое. Это разные понятия. В тоже время у меня не укладывается в голове, то, что на все часовни нужно делать СТУ. Но норм для них действительно нет...
Sasha87 вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 14:20
VMT
Сообщение от Sasha87 Посмотреть сообщение
А это почему? Загляните в приложение В п.4.2.3 СП 118.13330.2012.
VMT вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 14:22
иваниваныч
ФЗ 123 (117) ст.32
... а) Ф2.1 - театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях;
Почему культовое здание вдруг не общественное? Разве им не общество пользуется? Уж храм-то можно с бОльшими основаниями, чем всё остальное, отнести к культурно-просветительным учреждениям. И число мест вполне расчётное - СП 31-103-99. Так что не вижу проблемы.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 14:28
Perezz!!
Храм точно не относится к учреждениям с расчетным числом посадочных мест для посетителей. Там мест посадочных вообще нет (у католиков только сидят как в кино). Поэтому учесть сколько там людей в закрытых помещениях запросто непросто.
Скорей всего, надо считать как зальные помещения без расчетного числа посадочных мест, то есть, когда набиваются по максимуму.
При проектировании зданий культовых сооружений, в составе которых имеются помещения производственного, жилого и общественного назначения, должны учитываться требования соответству*ющих норм и правил, утвержденных в установленном порядке.
Расстояние от культовых сооружений до производственных зда*ний и сооружений, складов легковоспламеняющихся жидкостей, го*рючих жидкостей и горючих газов, газонефтепроводов и т.п. следует принимать по требованиям соответствующих норм и правил (отно*ся их к зданиям общественного назначения)
http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/4/4962/index.htm
Попробуйте связаться с пользователем под ником Огурец. Он занимается (занимался раньше, во всяком случае) храмами. И передайте привет от меня
Последний раз редактировалось Perezz!!, 13.03.2014 в 14:39.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 14:57
иваниваныч
Сообщение от Perezz!! Посмотреть сообщение
СП 31-103-99
"6.6 Площадь части храма, где располагаются молящиеся, рекомендуется принимать из расчета минимум 0,25 м2 на одного человека.
Общую площадь храма рекомендуется принимать из расчета от 0,5 до 1 м2 на единицу вместимости храма без учета солеи с клиросами и алтаря."
Храмы проектируются на конкретную вместимость, и эта вместимость обязательно указывается и в ТЗ, и в проекте. Что касается сидения или стояния, то это уже вопрос более второстепенный, можно и к Ф3 отнести. Кстати, стоят далеко не во всех храмах, даже православных - в греческой церкви сидят, например.
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 15:08
Sasha87
VMT, потому что с момента действия ФЗ №123-ФЗ действует техническое регулирование, а до его вступления было нормативное регулирование. Техническое регулирование не рассматривает НПБ как нормативный документ по пожарной безопасности (ст. 4 ФЗ №123-ФЗ) и в перечне № 1573 его нет. В приложении В СП 118 описываются функционально-типологические группы помещений, а не функциональная пожарная опасность. Но все-равно спасибо за внимание.
Perezz!!, большое спасибо. Попробую связаться.
Sasha87 вне форума
Чем пользоваться взамен исключенных статей в 123-ФЗ??? Alter54 Архитектура 19 19.06.2013 06:18
Изоляция твердых отходов на полигоне Studentka24 Технологические решения (ТХ) 12 14.10.2011 06:10
