Распределение нагрузок на сваи в кусте (помощь, консультация)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Распределение нагрузок на сваи в кусте (помощь, консультация)
Непрочитано 14.03.2014, 10:43 #1
Не распределяется нагрузка от колонны на центральную сваю в кусте.
Actreska
Под колонной в скаде задается куст из 5-и свай.
Нагрузка распределяется на 4 сваи вокруг и вообще не распределяется на сваю в центре.
От чего такое может произойти? И как это исправить? Где может быть допущена ошибка?
Непрочитано 14.03.2014, 10:56
Anton_KAM_2013
Конструктор
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™
Файл где?!
Вам бы почитать Как получить максимально быстрый и развернутый ответ на свой вопрос?
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 10:57
1 | #3
Марат1982
студент
Свая не закреплена по z
Марат1982 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2014, 11:16
Actreska
я бы хотела прикрепить файл, но увы, не владею им. Это у главного конструктора такое выходит.
Везде, где в кусте 5 свай, одна свая выпадает. Не представляю от чего это может быть. Такого чисто физически быть не должно.
Ладно, понятно, теоретически на этот вопрос ответить сложно, без расчетной схемы.
Спасибо.
Actreska вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 11:24
1 | #5
Anton_KAM_2013
Конструктор
Может вам SCAD намекает что сваи слишком близко друг к другу и средняя свая без нагрузки потому что ей зацепиться не за что?)))
Непрочитано 14.03.2014, 12:41
2 | #6
Португалец
Structure engineer
All World
Actreska, пример посмотрите, как-то вот так, нагрузки на сваи получаются близкми к аналитическим. В основном влияет жесткость плит самого растверка и упругость опоры сваи, ведь в аналитическом определении нагрузки на сваю это не учитывается.
Тип файла: zip Ростверк дым трубы.zip (27.6 Кб, 179 просмотров)
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 12:43
1 | #7
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от Actreska Посмотреть сообщение
Чисто теоретически, эта одна свая под колонной возьмет на себя всю нагрузку, и только потом, когда она или сломается или просядет - включатся остальные. не надо так делать, расставьте сваи 5-уголником лучше.
vanAvera вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 12:55
1 | #8
Anton_KAM_2013
Конструктор
Actreska, увеличьте нагрузку (существенно) на фундамент над этим кустом и посмотрите на эту сваю. если она всё так же без нагрузки то что то не так в схеме.
жесткость ростверка на мой взгляд сыграла бы роль если бы он ленточный был то есть работал бы как балка. но тут то кусочек плиты над кустом, на все сваи примерно одна нагрузка должна прийти причём на центральную поболее чем на крайние (чем жестче ростверк тем меньше разница но ни как не наоборот как в данном случае).
Автор темы   Непрочитано 14.03.2014, 13:22
Actreska
разобрались, это конструкторский косяк))
Когда составляли расчетную схему в форуме в центре, под колонной в ростверке появилась "дырка" (черный, незакрашенный прямоугольник). Соответственно нагрузка не могла распределиться. на центральную сваю - над ней как бы пустота. Возможно от усталости пропустили, у нас заказчик тяжелый. Думали, может глюк или баг, кто-нибудь сталкивался.
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Я понимаю, что она должна быть загруженной в первую очередь. Но тогда зачем в снипах таким образом рисуют расстановку? В общем нагрузка-то должна через ростверк передаваться на оставшиеся 4 сваи, мб чуть поменьше просто.
Спасибо огромное за ответы) Рано я панику подняла
Actreska вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 13:24
Anton_KAM_2013
Конструктор
да это ничего) Actreska, Вы следующую тему создавайте с таких слов "... честно честно всё перепробовали...")
Автор темы   Непрочитано 14.03.2014, 17:36
Actreska
Проблема, оказывается, не решилась(теперь там отрицательные нагрузки эквивалентные нагрузке от колонны), но теперь я просто не могу доказать своему руководителю, что так быть не должно. (
Actreska вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2014, 17:57 Распределение нагрузок на сваи в кусте (помощь, консультация)
Actreska
Пять свай в ростверке, САКД на центральную сваю не передает нагрузку от колонны. Потом подкорректировали схему, нагрузка в центральной свае стала отрицательной (!).
Такого быть не должно. Вся моя теория в институте, логика, чутье и пр. кричит - центральная свая должна быть загружена, а то и перегружена. А она 0!!! Но мой руководитель уперся "скад так показывает, значит это верно!" ...и это во ВСЕХ кустах, где есть свая прямо под колонной(если бы было в одном месте, можно было бы предположить случайную ошибку, а тут систематическая). При этом конструктор вроде опытный.
Я бы очень хотела приложить расчетную схему, но не могу.
Потому прошу помочь, показать какой-нибудь пример, литературу, не знаю, хоть ЧТО-то, что докажет, что центральная свая может и должна работать! Я бы хотела попробовать сама что-нибудь наваять, но моих умений работать в скаде пока недостаточно. Вообще я пока молодой специалист, и что-бы я не делала и не рассуждала - не весомо. А вот документ, испытание, расчет были бы очень к месту.
Или может я не права?
Actreska вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 18:18
SergeyKonstr
Хе-хе.
Это, смотря, в каких грунтах.
Offtop: Интересно, что же вы там замутили, что такой секрет....И откуда вы знаете, что быть должно так, как вы предполагаете, и ни как иначе...
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 18:28
SergeyKonstr
Схему в студию. Без нею, слепые котёнки.
Моделить ростверк тонкими пластинами, что есть в СКАДе....дело профессионалов.
Тогда и помощи ни от кого не получите.
Странно было бы, если бы она не работала, на фиг тогда она нужна.
Какие испытания? Куста? Кто будет сейчас это делать? В Советское время делали. Сейчас ...копеечка...роль играет.
Непрочитано 14.03.2014, 18:38
Stanum
Dr
Днепропетровск
Actreska, не можете выложить истинную РС, сделайте новую, где будет только ростверк, колонна, нагрузка чтоб показать саму ошибку.
Stanum вне форума
Непрочитано 15.03.2014, 16:31
1 | #16
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Это возможно только при сваях-стойках, опирающихся на малосжимаемые крупнообломочные грунты, скалы и т.п. При висячих сваях центральная нагрузка распределяется на все 5 свай почти равномерно.
Liam вне форума
Непрочитано 15.03.2014, 23:49
1 | #17
Gr_F
Попробуйте использовать пружинки
Gr_F вне форума
Непрочитано 17.03.2014, 11:26
Anton_KAM_2013
Конструктор
а вы поинтересуйтесь лицензией на SCAD у начальства))
Непрочитано 17.03.2014, 13:51
1 | #19
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
При сваях-стойках, именно. А еще можно посмотреть распределение давления под подошвой просто столбчатого фундамента - там пик в середине, так что я думаю, что кратковременный перегруз центральной сваи все же будет.
Насчет висячих свай - равномерного распределения не будет, будут перегружены угловые, а центральная, наоборот - недогружена. Перераспределение нагрузки на угловые сваи будет происходить при росте нагрузки. Эксперимент: http://dwg.ru/dnl/1645, глава 1.6
Во вложении - тестовый ростверк, нагрузка на центральную сваю чуть выше остальных, по величине - сравнимы, все ожидаемо (разумеется, применительно к SCADу, а не к реальности).
Еще добавка, для автора:
Скорее всего, при "заделывании дыры" нижний узел колонны прилепили к нижнему узлу стерженечка-сваи
Тип файла: doc Ростверк.doc (239.5 Кб, 119 просмотров)
Последний раз редактировалось vanAvera, 17.03.2014 в 14:27.
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2014, 10:35
Actreska
и я о том же.
Огромную помощь получила от vanAvera.
Огромное спасибо Вы мне очень-очень помогли!
Actreska вне форума
Нагрузка на сваи в кусте со смещением центра тяжести относительно нагрузки baryshnikoff Основания и фундаменты 3 19.08.2008 13:12
Работа сваи отдельно и в ленте (кусте) Om81 Основания и фундаменты 36 11.11.2007 07:23
Cбор горизонтальных нагрузок на сваи Peter Основания и фундаменты 1 23.11.2005 08:31
