Расчет динамики увеличения напряжений под воздействием коррозии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет динамики увеличения напряжений под воздействием коррозии
Непрочитано 14.03.2014, 21:29 #1
Стэл
ДС
Специалисты,прошу помощи! Есть некая металлоконструкция,заданы нагрузки,материал,толщина.Каждый год коррозия "съедает" определенное количество металла, вследствие чего напряжения в металлоконструкциях возрастают. Необходимо подсчитать в SCAD динамику увеличения напряжений. Подскажите,какими функциями это делается, в каком направлении искать? Спасибо!
Непрочитано 15.03.2014, 00:38
Stanum
Dr
Днепропетровск
Можно попробовать задать n совпадающих стержней, сечение которых будет представлять собой прогрессирующее коррозии . При помощи монтажа всем, кроме 1 задать на первом шаге 0 жесткость, а затем последовательно задавать стержням жесткость E и демонтировать стержни с большим сечением.
Но Скад для этой задачи не лучший инструмент мне кажется.
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2014, 01:46
Стэл
ДС
Сообщение от Stanum Посмотреть сообщение
Может подскажете более удобный инструмент для выполнения этой задачи?
Вся фишка в том что конструкция достаточно сложная (морская платформа) и представлена она именно в SCAD
Стэл вне форума
Непрочитано 15.03.2014, 02:08
Stanum
Dr
Днепропетровск
Стэл, ansys либо его аналог. СергейД может вам здесь подсказать наверно, что-то. У него и конвертер Скад-ansys есть.
А что именно вы хотите получить из такой постановки вопроса? Динамика очевидна. Меньше сечение больше напряжение, пропорционально отношению исходной площади к уменьшенной.
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2014, 13:42
Стэл
ДС
Каждый элемент корродирует по своему,а посчитать нужно как отдельно,так и в комплексе
Стэл вне форума
Непрочитано 15.03.2014, 22:11
ETCartman
постановка задачи какая то неосмысленная. сплошная коррозия уменьшает сечение - в "Пособии по проектированию усиления к СНиП Стальные конструкции" приведены простые формулы для пересчета геометрических характеристик. В Конструкторе сечений можно задать глубину коррозии и посчитать то же самое. Но во первых строительные нормы запрещают увеличение толщины металла на случай коррозии (необходима адекватная защиты чтобы ее не было). Во вторых коррозия никогда не бывает только сплошной а сооружение типа морской платформы работает на циклическую нагрузку и точечная коррозия быстро приведет к развитию трещин. Известны катастрофические аварии по схожей причине
http://en.wikipedia.org/wiki/Alexand...%28platform%29
Так что хочется надеяться что вы таким образом выполняете расчет для дипломного проекта а не настоящий.
ETCartman вне форума
Непрочитано 15.03.2014, 23:25
s7onoff
Сколько элементов (стержней) в конструкции?
Вариант: создаете модель с исходными сечениями, создаете модель с сечениями на сколько-то мм тоньше. Смотрите разницу. Затем создаете N моделей (где N=ответу на вышеобозначенный вопрос), в каждой - коррозия сожрала только один элемент. Затем закидываете все N в вариацию моделей и смотрите "огибающие" эпюры по всем вариантам.
Но это все баловство для псевдонаучного эксперимента, Картман дело говорит.
Автор темы   Непрочитано 16.03.2014, 00:24
Стэл
ДС
ETCartman, это для диплома, ничего более
Arikaikai, 6611 элементов, спасибо
Стэл вне форума
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет коррозии Проектант Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 28.01.2008 17:50
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет напряжений объемного ж/б элемента в SCAD и ЛИРЕ DiXX SCAD 38 18.01.2006 17:10
