Сбор блоков, расстановка и выравнивание блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Сбор блоков, расстановка и выравнивание блоков
Непрочитано 17.03.2014, 09:18 #1
Andrey_nadym
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста есть ли lisp для "сбора", расстановки и выравнивания блоков?
На чертеже расставлены блоки. У каждого блока свое имя, но нумерация блоков идет по возрастанию с разными префиксами. Базовые точки блоков по центру графической части блока.
Можно ли как-нибудь их расставить в порядке возрастания вдоль линии или полилинии?
Файл прилагаю
Спасибо!
Тип файла: dwg
DWG 2010
Структурная_схема.dwg (65.5 Кб, 1837 просмотров)
Непрочитано 17.03.2014, 12:44
nolte
спринклеры, сантехника
Отправить сообщение для nolte с помощью Skype™
вряд ли найдешь готовый лисп (частный случай), но можно написать.
Знание лисп: со справочником Н. Полещука
nolte вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2014, 12:58
Andrey_nadym
Сам в lisp не силен. Что нужно для написания . Рассмотрю варианты- можно и через личку
Andrey_nadym вне форума
Непрочитано 17.03.2014, 13:09
zamtmn
КИПиА
Tyumen
есть такой вариант http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8707&page=4
zamtmn вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2014, 15:05
Andrey_nadym
Ув. zamtmn Преклоняюсь перед Вами за проделанную и проделываемую Вами работу
Да видел Вашу разработку, но пока остаюсь на AutoCade и поэтому возникают всякого рода вопросы по ускорению процесса черчения проектов.
Так же есть ряд и других ПО для проектирования ОПС, но вопрос все же в дополнении AutoCada.
Если кто-то сможет помочь буду очень признателен, а так пока приходится вручную делать эту монотонную работу.
Последний раз редактировалось Andrey_nadym, 17.03.2014 в 15:15.
Непрочитано 17.03.2014, 15:17
Boxa
КЖ; C#
По хорошему эта тема должна быть не тут, а в этой ветке: http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33
(я в лиспе не силен, так что лицо не заинтересованное )
Boxa вне форума
Непрочитано 17.03.2014, 22:23
roaa
ОПС
Kazakhstan
http://dwg.ru/dnl/11290
Команда "blin".
Единственное, что необходимо, соединить блоки полилинией так, как вам требуется.
roaa вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.03.2014, 23:03
Andrey_nadym
roaa, Спасибо огромное то, что нужно. Я так долго это искал.
Непрочитано 17.03.2014, 23:53
roaa
ОПС
Kazakhstan
Сообщение от Andrey_nadym Посмотреть сообщение
Для отрисовки структурной схемы попробуйте команду "schemdiag" с этой же программы. Специально для этого создана.
roaa вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2014, 07:59
Andrey_nadym
Ув. roaa, при выполнении команды schemdiag блоки расставляются, но при этом сбрасываются текущие параметры текста атрибута например такие как высота и текстовый стиль, можете попробовать на примере из первого поста.
Непрочитано 18.03.2014, 11:44
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Andrey_nadym
Дело хозяйское, но уходить из автокада ненадо. Наружу переносятся только некоторые операции - расстановка, прокладка кабелей, нумерация, получение схемы - дальше обратно в автокад
zamtmn вне форума
Непрочитано 18.03.2014, 18:10
roaa
ОПС
Kazakhstan
...при этом сбрасываются текущие параметры текста атрибута например такие как высота и текстовый стиль, можете попробовать на примере из первого поста.
Попробовал...дась... Вы и при вставке следите за размером и постановкой атрибута? По-моему, лишняя забота, да и неправильно... Как выход - атрибут "NUM_DEVICE" (который Вы активно используете) в редакторе блоков установить в нужное место и используемыми размерами. Текстовый стиль назначить по блоку. И таким использовать в дальнейшем. Переделывать программу из-за этого просто не вижу смысла.
roaa вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2014, 21:14
Andrey_nadym
Сообщение от roaa Посмотреть сообщение
Ув. roaa. По вопросу переделки решайте сами - программа Ваша.
Но не всегда можно прибегать к редактированию уже готовой базы блоков.
Если не использовать schemdiag, то меня устраивает, Спасибо за отзыв на проблему. Ускорение процесса проектирования заметное.
Ув. zamtmn. Попробую Вашу методику, но чуть позже, когда будет свободное время, а пока немного "загружен". Спасибо.
Последний раз редактировалось Andrey_nadym, 18.03.2014 в 21:22.
Непрочитано 22.03.2014, 00:03
nolte
вот, вроде как, решение проблемы
[Выделить все]
(defun c:88 (/ p_cons doc ll rakez kav galay osm_old cmd_old p *error*)
					(defun *error* (msg)
						(setvar "osmode" osm_old)
						(setvar "cmdecho" cmd_old)
						(princ)
(vl-load-com)
(setq p_cons (getpoint "\nSET START POINT "))
(setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(vlax-for b (vla-get-layouts doc)
	(vlax-for i (vla-get-block b)
		(if (and (= (vla-get-objectname i) "AcDbBlockReference")
					(not (vlax-property-available-p i 'Path))
			(if (vlax-property-available-p i 'Hasattributes)
				(if (= (vla-get-hasattributes i) :vlax-true)
					(mapcar '(lambda (a) (if (= (vla-get-tagstring a) "NUM_DEVICE")
										(setq ll (cons (list i (vla-get-textstring a)) ll))))
							(vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-getattributes i)))
(setq ll (vl-sort ll '(lambda (x y) (< (l-str-int (cadr x)) (l-str-int (cadr y))))))
(setq rakez (substr (itoa (l-str-int (cadar ll))) 1 1))
(setq kav (substr (itoa (l-str-int (cadar ll))) 2 1))
(setq galay (substr (itoa (l-str-int (cadar ll))) 3 3))
(setq osm_old (getvar "osmode"))
(setq cmd_old (getvar "cmdecho"))
(setvar "cmdecho" 0)
(setvar "osmode" 0)
(mapcar '(lambda (x)
					(if (zerop (- (l-str-int (cadr x)) (atoi (strcat rakez kav galay))))
						(setq p p_cons)
						(if (> (atoi (substr (itoa (l-str-int (cadr x))) 1 1)) (atoi rakez))
							(progn
								(setq p (list (car p_cons) (- (cadr p) 2000)))
								(setq rakez (substr (itoa (l-str-int (cadr x))) 1 1))
							(if (> (atoi (substr (itoa (l-str-int (cadr x))) 2 1)) (atoi kav))
								(progn
									(setq p (list (car p_cons) (- (cadr p) 1000)))
									(setq kav (substr (itoa (l-str-int (cadr x))) 2 1))
								(if (> (atoi (substr (itoa (l-str-int (cadr x))) 3 3)) (atoi galay))
									(setq p (list (+ 1500 (car p)) (cadr p)))
					(vla-move (vla-copy (car x))
						(vla-get-insertionpoint (car x))
						(vlax-3d-point p)
		ll
(princ)
(defun L-str-int (s)
(atoi (vl-list->string (vl-remove-if-not '(lambda (x) (and (<= (ascii "0") x) (>= (ascii "9") x))) (vl-string->list s))))
nolte вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2014, 20:51
Andrey_nadym
ДА УРА!!!, все работает, СПАСИБО, nolte.
Непрочитано 23.03.2014, 21:42
nolte
не за что. приходи еще.
nolte вне форума
Lisp. Расстановка блоков на пересечении линий. wetr LISP 22 03.04.2018 10:54
Выравнивание текста и блоков относительно кривой. Jeriko Программирование 18 11.06.2014 14:43
Выравнивание блоков saturnaly07 AutoCAD 5 13.12.2010 16:20
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
