Как его заставить отсчитывать угол от последнего сегмента?
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
Извините, - тогда поясню!
Настройки предполагают возможность чертить отрезок, отсчитывая его угол(и в ОРТО, и в ПОЛАР) либо абсолютно т.е. от направления на 0 (обычно 0 на "Восток" и угол против часовой), либо от направления первого уже начерченного отрезка (сегмента ломаной линии), т.е. от направления его продолжения. В геодезии - угол поворота. Смена настройки: правой по клавише "ОТС-ПОЛЯР", левой - "Настройки" - "Режимы рисования" - "Отслеживание" - "Отсчет полярных углов" - выбрать: от последннего сегмента. После этого, по идее, рисовать ломаную линию можно было бы задавая угол следующего сегмента от продолжения направления предыдущего и.т.д! А не от направления на "0-Восток",- как выходит на самом деле! Попробуйте при такой настройке: левой - отрезок, левой по экрану, вытянуть горизотнальный отрезок, допустим на 100 и щелкнуть левой (в ДИН), отвести курсор в сторону и набрать: 100<45D- ввод. Будет построен второй отрезок длиной 100 и под углом 45 градусов и к первому отрезку и от направления на 0 (они совпали). Выделите второй отрезок и наведите курсор на верхнюю ручку, - на экране высветится: размер - 100 и угол - 45 градусов. Все правильно! Теперь снова: левой отрезок и на экране правой, - от конца второго отрезка вытяните немного третий отрезок и наберите: 100<90D - ввод. Дак вот,- по идее,- должен бы был построиться третий отрезок длиной 100 и под углом 90 градусов (против часовой) от продолжения второго отрезка!!! По факту же (у меня) строится вертикальный отрезок т.е. под углом 90 градусов от направления на ноль -"Восток"... То есть как при настройке "Абсолютно" !!! Почему??? Спасибо. Простите, что длинно...! |
хе
Да, - похоже на то...! А жаль...!
![]() Сомневался, - потому что в какой-то книжке читал о такой возможности...,- поищу, - может не так понял... И еще потому что при повороте отрезка путем выделения ручки и выбора "Поворот", - ввод угла с клавиатуры, - с плюсом или с минусом,- поворачивает отрезок на этот угол, - против или по часовой, - именно от его прежнего направления... Вот и хотелось (по логике), - того же и при построении... ![]() |
