Всегда виноват кто? Проектировщик
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Всегда виноват кто? Проектировщик
Автор темы   Старый 10.03.2007, 06:15 Всегда виноват кто? Проектировщик
Это я почувствовал на своей шкуре. Сын нашего хозяина, ученик 11 класса, получил задание спроектировать мост через реку и живьем построить его. Папочка привел сына на работу, вызвал меня и попросил помочь. Я, как тот чувак, которого спросили-умеешь-ли играть на скрипке?. Не пробовал, отвечает, но думаю, что сумею. Согласно задания мост строится из деревяного бруса сечением 2х2. мм. и вес не должен превышать 25г. (здесь я был на высоте, потому что для остальных надо было переводить грамы в унции а мм в доли инча, чтобы как-то оценить объемы). За короткое время проект был готов, и весь следующий час я коллекционировал хвалебные отзывы. Парень унес проект домой. В качестве материала должены были использоваться специальные палочки, как толстые но длинные спички, а соединяния на клею. Позже мне сказали, что мост будет испытываться на нагрузку, и сразу что-то заныло под ложечкой в предчувствии беды, ибо в тщательность сборки руками этого парня я не верил. И вообще, похож на таджика. И вот сегодня меня объвинили в негодности проекта: под воздействием гири мост разрушился. Обломки от меня тщательно скрывают, вес гири неизвестен, реабилитироваться и свалить вину на сынка миллионера не получиться. Наверное, очередное повышение пройдет мимо... Кто подсчитает, какая должна быть гиря, чтобы разрушить мост?
[ATTACH]1173496333.dwg[/ATTACH]
ЗЫ. вес гири, пожалуйста, в фунтах а то в ваших единицах я и сам уже не пойму
Старый 10.03.2007, 07:07
Vlad®
розмысл
Иркутск
По нашему если сказать - вляпался.
Конечно, счас придут аппологеты (Москва еще спит) и скажут, я лишь свое мнение - мог бы этот мост быдержать, если бы он делался не из деревянных, а из металлических спичек соединяемых пайкой, потому, что те мосты, которые я видел из дерева, имели совем другую конструкцию - дерево на растяжение работает не очень да и на изгиб, при такой толщине еще хуже. Но, думаю, беда была не в этом, а в обеспечении геометрической неизменяемость в узлах фермы. Она как обеспечивается? Что то мне подсказывает что, это в принципе не возможно (в данном случае). Так что вес гири сожет быть чуть превышаюшим сопротивление клееной конструкции в узлах соединения.
Vlad® вне форума
Старый 10.03.2007, 08:49
PL
Я не помню как называется передача, по моему на канале discovery. Участвовал один из хозяев моей бывшей компании. Набрали две команды, в каждой был инженер-строитель. Задание давалось из конверта. Строили миниатюрный мост из данных материалов. Целый день строили, проект слета делал инженер , он же руководил. Потом мосты рушили увеличивающимися нагрузками. Наш победил. Американское шоу.
PL вне форума
Старый 10.03.2007, 10:17
Profan
В данном случае виноват, конечно, "проектировщик". Да он и не проектировщик вовсе, а халтурщик. Почему он не потребовал указать в задании хотя бы материалы для конструкций и расчетную нагрузку?
Profan вне форума
Старый 10.03.2007, 10:27
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Мда...не перестаю удивляться братьям нашим меньшим, американцам т.е. То лягушек в школе мучают и режут, то мосты миниатюрные строят Когда то давно наткнулся на их интересный проект для тинейджеров-мостовиков West Point Bridge Designer. Увлекательнейшее занятие. http://bridgecontest.usma.edu/
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Старый 10.03.2007, 12:03
Огурец
Profan
Уважаемый Vova!
Не могу Вам не посочувствовать. Такое же и у меня не раз и не два бывало в самых разных ситуациях; объединяет их одно:
Мой совет: не пытайтесь ничего доказывать, только хуже будет.
And enterprises of great pith and moment
With this regard their currents turn awry
And lose the name of action.-
Огурец вне форума
Старый 10.03.2007, 12:08
Vlad®
розмысл
Иркутск
Предложите другую конструкцию. Может сделает?
[ATTACH]1173517713.rar[/ATTACH]
Vlad® вне форума
Старый 10.03.2007, 12:13
AIK
Вся фишка в узлах соединения. Клеить спички встык - эта пять! Я и в жизни такое наблюдал: проектируют люди какую-нибудь балку/ферму немеренной несущей способности, а потом опирают черт-те как.
Ничего не докажете. Смело можете делать обиженный вид и говорить что ваш проект разработан из предположения обеспечения равнопрочных соединений, а ежели косорукий не сумел их обеспечить - его проблема.
AIK вне форума
Старый 10.03.2007, 12:30
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
>Vova
Мдя какой то сущей фигней заставляют заниматься ваших школьников!!!!!!!!
По поводу конструкции.
В принципе в реальных конструкциях подобные соединения не выполняют на клею. Но раз уж их требуется сделать клеевыми то прочность клея должна быть больше прочности самого материала (основное положение проектирования клееных деревянных конструкций), т. е. клеить надо было не жидким стеклом (конторский клей) и не ПВА (думаю в USA есть аналог этого клея), а какими нибудь эпоксидными смолами (в просторечии эпоксидкой). Думаю у отпрыска вашего миллионера таких клеев небыло!!!
Потом прежде чем проектировать надо было попросить схему приложения нагрузок а также необходимую величину максимальной испытательной нагрузки. Т. е. несущая способность вашей фермы зависела от того как кали гирьку (на верхний пояс, на нижний пояс, приходилась ли нагрузка на узлы фермы или гирю просто так клали, как придется).
Также немаловажны условия проведения самих испытаний: сколько минут давали конструкции на "адаптацию" к каждой ступени нагрузки; происходило ли нагружение ступенчато или каждый раз убирали старую гирю и клали новую...
Можно еще много чего придумать!!!...
КААРОЧЕ!!!!
При тех исходных данных что у вас были просто невозможно было сделать нормальный проект!!!
П.С. Серьезного увеличения прочности можно было бы добиться при помощи усиления узлов фермы картонными накладками.
П.П.С. Кстати, кто такой Vincent Pace?
П.П.П.С. И еще, в нижнем поясе горизонтальные раскосы также не помешали бы...
Вот ведь блин! Опередили!!!
АвтоКАД это не только электронный кульман,
Но и великий ГЕМОР
Никита В. вне форума
Старый 10.03.2007, 13:38
GWA18
Черновцы
Сообщение от Никита В.
Ну почему же? Мебельщики сейчас в основном используют клей ПВА (правда, с отвердителем, чтобы быстрее полимеризовался).
Ну и технологию склеивания надо выдержать: промазать обе поверхности тонким слоем, дать подсохнуть с полминуты-минуту, еще раз промазать, сжать и держать под давлением не меньше часа. Тогда склееный шов по прочности превысит склеиваемый материал (древесину).
А просто капнуть клея, втыкнуть туды торец спички и дать схватиться - несущая способность нулевая.
GWA18 вне форума
Старый 10.03.2007, 13:39
GWA18
Черновцы
Сообщение от AIK
Присоединяюсь.
В этой игрушке добавить бы еще картонные фасонки - может, и выдержало бы. А торец спички, приклеенный встык - даже без расчетов ясно, что на разрыв не потянет.
GWA18 вне форума
Старый 10.03.2007, 13:57
GWA18
Черновцы
И по поводу основного вопроса.
Да, в данном случае виноват проектировщик: не собрал все исходные данные, не предвидел все возможные нагрузки и воздействия, не учел технологические возможности изготовителя, не осуществил авторский надзор...
В результате - мост рухнул на любимую мозоль престижа США!
В кандалы - и в американскую Сибирь!
GWA18 вне форума
Старый 10.03.2007, 14:28
asys
Ну вот напали на Vov-у, может гиря была спортивная, килограм за 30
asys вне форума
Старый 10.03.2007, 14:42
Серёга - Bilder
Ну дык надо было делать из спичек клеёный брус 150х150 - и хоть 100кг выдержал бы! :wink:
Я на стороне Vovы - ствлкивались с такими "заказчиками" на пальцах: сначала хочут только картинку красивую - а потом оказывается что оно (сооружение) совсем для другого предназначается нежели в договоре записано - а потом предъявы начинаются "почему сметы в 4 раза возросли по сравнению с ПП?". А спорить начнёшь и судом пугать - мало ли что случится....
- ничего с этим не поделаешь ИМХО...
Серёга - Bilder вне форума
Старый 10.03.2007, 14:44
asys
вот найду подходящие палочки, склею и проведу испытания
asys вне форума
Автор темы   Старый 10.03.2007, 16:30
Ясное дело, тема создана для вокресного трепа, и это удалось.
PL>
Строили миниатюрный мост из данных материалов. ... . Потом мосты рушили увеличивающимися нагрузками. Наш победил. Американское шоу
.Дык и сейчас по русскому телеку показывают , кто вкуснее сготовит пищу, аналогичное шоу
Vlad®> Ты слишком хорошего мнения об американцах. Чтобы сделать такой мост, надо уметь рубить топором. Хотя топоры здесь значительно лучше тех, что я помню в хозяйственных магазинах.
Никита В>
Есть, конечно, белый клей, для чего хочешь: для бумаги, для дерева -для наружных работ, для внутренних, с определенной степенью прочности и т. д. Эпоксидка продается в спаренных шприцах. Выдавливается в баночку сразу правильное количество. Клеи разные: застывает через 5 мин, через 20, 1 час или 2 часа, и с разной прочностью на отрыв. Помню, надо было мне приклеить к гипсолитовой стене панель. Есть специальные клеи, да надо было как-то прижать панель к стене, а это было невозможно. И прибить было не к чему-деревянных стоек за гипсолитом не нашел. Я сделал так: намазал панель нужным клеем, но оставил сухие пятна. На них нанес 5-мин. эпоксидку и прижал своим телом. Через пять минут можно было отпустить, а через сутки все схватилось мертво. Vincent Pace это и есть сынок. Я великодушно подписал чертеж его именем
Вес всех этих палочек уже подходил к максимально допустимым 25 грамм. Учительница перед нагрузкой должна была взвесить мост
GVA18>
Разве ПВА требует вторичной промазки? Помню, в комсомольские годы делали стенды. Буквы заголовков делали так. Вырезали полоску ватмана, гнули из нее букву, макали торцом в блюдечко с клеем и, прижав к доске-основанию удерживали с пол-минуты. Классные выпуклые заголовки получались!
Фасонки из прочной бумаги, я, конечно, предложил, вслед за выпуском чертежа, когда узнал про испытания. Но выполнено-ли-не знаю. А ведь надо было проект с изменениями выпустить! Ты подметил самую суть неуспеха:
Это всем вам в назидание. А на надзоре надо настойчиво добиваться выполнения своих решений.
Старый 10.03.2007, 16:47
Vlad®
розмысл
Иркутск
да по сути дела проектировщик в лице Vov(ы) не может быть виноватым. Условия то он выполнил. Брус 150х150 склеить нельзя -"вес не должен превышать 25г." и, думаю, это было единственное решение, которое мог сделать этот школьник. Остальное - качесво изготовления. Нет, строительную механику ни кто не отменял, и для дерева эта конструктивная схема как была, так и остается неудачной, но с другой стороны - она проста и лаконична и для модели ее более чем достаточно. Если бы школьник догадался использовать нитки промазанные клеем, его конструктив был бы более жизнеспособен. Но Vova тут уже не при чем- это уже ошибки ПОС .
И еще, неизвестно куда прилагали нагрузки? если взять простой плоский макет моста то на него можно поставить гирю, а в этом случае куда ставили? Подозреваю, что на верхний пояс фермы, а это не правильно - потеря устойчивости из плоскости. Так что на лицо недостатки испытаний под нагрузкой и проектировщик тут тоже не при чем.
Vlad® вне форума
Старый 10.03.2007, 17:28
TK
Сообщение от Vlad®
Как раз Vova и причем. Он выпустил проектную документацию в недостаточном объеме - а именно не дал конструкцию узлов соединения этих самых спичек.
TK вне форума
Старый 10.03.2007, 17:49
ЖЕСТЯНЩИК
По моему скромному мнению, нужно было делать все раскосы сжатыми.
И связи по нижним поясам были бы не лишни, хотя бы две.
Хотя ссылка на кривые американские руки всегда канает
ЖЕСТЯНЩИК вне форума
Старый 10.03.2007, 17:52
ЖЕСТЯНЩИК
Vova выполнил стадию "Проект", на которой узлы можно и не давать.
Я бы сделал соединения срепками от степлера.
(че-то руки зачесались повторить )
