Сваи разной длины при реконструкции здания.
Загородное строительство
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Испрльзуйте шарнирные узлы, чтобы от разности осадок не возникали дополнительные усилия. А 12м или 18м можно определить на основании испытаний пробных свай
Загородное строительство Регистрация: 27.02.2013
Нет, к сожалению. Срок сдачи проекта - вчера, как всегда.
____________ Кто в море утонет, тот больше купаться не будет. |
aka LEGANTMAR Регистрация: 26.06.2009
надо смотреть все в комплексе (всю схему здания с надстройкой), усадка будет как новых так и старых свай (вы же 2 этажа добавляете)
все вопросы по поводу длин к конструктору, он же считал и подбирал (18м наверно чем то обоснованы) дабы избежать каких либо проблем, узлы лучше делать шарнирными, о чем сказал swell{d} p.s. а строителей я понимаю - в проекте 18м, а по факту 12м + искаженная исполнительная схема и воровство на лицо...
обо мне |
А это вопрос интересный. Если осадки пристройки будут более 2 см, как вы думаете, какое влияние будет на рядом расположенные старые сваи? Правильно - отрицательное трение. Вот тут и водникает нужный вопрос - куда заглублены старые сваи? |
К сожалению такова реальность.
Сваи обследовать никак, потому что: а) здание продолжает функционировать, и в период строительства тоже (заказчик - интересная личность). б) вплотную два магазина, поэтому с внешним обследованием проблематично. Цитата:
Прилагаю посадку на ИГ разрез. И Таблицу с характеристиками.
А... Интересный участочек..
Сразу предсказываю. Слой 6 (верхняя кровля ледниковых) дрянь и дает хорошие деформации, хотя забивная свая идет трудно из-за гравия и валунов. Но это как повезет. Слой 7 нормальный - поэтому все в округе жилые дома стот на 20-24 метровых (35х35), а школы и подобное на 15-16 метровых. И короткие сваи при нагрузке 50 тонн давали осадки 4.5-6 см У вас буроиньекционные (может все же другая технология?) поэтому смотрите сами... |
Да, буроинъекционки 100%.
Тогда, получается, есть смысл залегать на 18 м, да?
Армирование буронабивной сваи - на полную длину или на половину длины сваи. | таи | Основания и фундаменты | 60 | 17.03.2023 11:25 |
Каким образом могут использовать два уловителя разной длины ? | urfin_84 | Машиностроение | 9 | 21.02.2012 16:34 |
в связи с чем связано ограничение буронабивной сваи - отношение длины к диаметру не более 25 | Ученик-проектировщик | Основания и фундаменты | 29 | 18.09.2011 00:44 |
проект по реконструкции и усилению здания | Е.П. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 06.02.2008 07:05 |
