Вспучило монолитную плиту по грунту
начинающий строитель)))
Уфа
Добрый день. Если Вы залили пол по пучинистому грунту и дом в настоящее время не отапливается, то пучение будет продолжаться ежегодно. После оттаивания грунта весной пол вернется на свое место. Что бы этого не повторялось, необходимо, что бы дом отапливался, и грунт внутри дома не замерзал.
Ярославль
Скоро узнаете
![]() Может обратно и не сесть, если оттаивание будет неравномерным, могут останутся пустоты. Подумайте над водоотведением. И пригрузите плиту. Ну и вопрос - Вы точно уверены, что угол подняло? Может это противоположный угол опустился? |
Пучинистые грунты при размораживании проходят стадию текучепластичного состояния и в этот момент плита под действием веса перегородок может не только "вернуться" в исходное положение, но и дать заметную осадку в другом направлении. Точный прогноз тут затруднителен. Во всяком случае дополнительно пригружать плиту не следует. В водоотведении тоже никакого смысла не просматривается, грунты связные, воды не получится удалять, если только вместе с мокрым грунтом. Утеплять на зиму надо плиту. тогда может быть этого больше не случится.
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
AndreyKo, а ничего не делать....)))
У Вас дом будет отапливаться?- пучения не будет ( если правильно понял- выпучило армированные полы внутри неотапливаемого (пока) здания?) Насчет водотведения (п3) нужно- отмостка и можно дренирующую канаву (если слишком влажно) с уклоном для отвода поверхостных вод. Насчет разуплотнения пучащегося грунта (п 4) -да есть такое- поэтому осадка после пучения может быть (с учетом пригруза от перегородок) Дождитесь середины-конца апреля ( по Уфе не могу точно сказать- не знаю тамошних условий)- пучение прекратится. В следующую зиму заводите тепло- пучения внутри дома не будет.
Время разбрасывать камни....время собирать... |
начинающий строитель))) Регистрация: 26.08.2010
Уфа
Спасибо за высказанные мнения!
Насчет трещин с растянутой стороны бетона...их не должно быть если плиту нагружать снизу с самого края плиты..., а если не с края, а одинаковой силой на участке шириной 2м от стены? Тогда перемещение плиты у стены будет больше, чем на расст. 2м от нее, при этом сверху как-раз на край плиты давит перегородка. Вот верхний слой плиты и лопнул. Еще такое уточнение: эта плита - черновая, планурую на нее положить плиты XPS 50 мм уже по ним чистовую стяжку с водяным теплым полом. В связи с этим встает вопрос: с одной стороны утепляем стяжку для того, чтобы не расходовать впустую тепло на обогрев черновой плиты и грунта под ней, а с другой появилась насущная необходимость прогревать грунт под плитой для предотвращения пучнения. Как быть? может быть уменьшить толщину XPS, взять не 50, а например 30мм? |
Поверьте- даже в самом "утепленном" помещении без отопления зимой будет стабильный "минус" ![]()
Доброта спасет мир. |
Уфа
...случай эксплуатации утепленного пола без включения отопления не рассматриваем.
Прогревать грунт под подготовкой пола не надо - вполне достаточно тепла, поступающего из земли, плюс ещё и тепло от обогреваемых полов (даже через утеплитель будет проходить). Главное - отсечь потери тепла вверх (поступление холода), что и выполнит утеплённая стяжка. На этом основана работа утеплённой отмостки, которую Вам, кстати, тоже не лишне сделать. Если выполните утеплённую отмостку и полы, то, даже без отопления в доме, пучение может прекратиться (ну, разве только в особо сильные морозы будет).
Уфа
Уфа
Лента утеплена снаружи. Фундамент монолитный. Но при этом фундамент заглублен на 90 см, а глубина промерзания, на сколько я помню, у нас 1,8м. В такой ситуации утеплять отмостку или нет?
Лучше утеплить - будет только лучше, а затраты небольшие (5 см ЭППС подложить под бетон, причем можно тогда щебень не сыпать в пирог отмостки - пирог снизу вверх: песок, ЭППС, бетон с армированием). Но вот как Вы так лихо фундамент выше глубины промерзания сделали? У Вас тогда могут не только полы плясать, но и стены. Или у Вас на глубину промерзания засыпка непучинистым грунтом под фундаментом? Если нет, то тёплая отмостка обязательна, причём пошире - может и обойдётся.
Уфа
Перед началом строителства поселка выполнялись геологические изыскания. По результатам на поверхности 30-50 см чернозем, а ниже суглинки. Дана характеристика - грунт практически не пупучнистый. А вот из под пола чернозем похоже не убрали...
Особенности подготовки грунта под монолитную фундаментную плиту | Алексей_308 | Основания и фундаменты | 15 | 04.09.2012 10:33 |
Как заармировать монолитную сталежелезобетонную плиту | phillennium | Железобетонные конструкции | 12 | 18.02.2011 22:56 |
