Минимальное расстояние проезда между зданиями промышленного предприятия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Минимальное расстояние проезда между зданиями промышленного предприятия
Непрочитано 21.03.2014, 11:56 #1
krendel-l
инженер-конструктор ПТМ
Добрый день!
Минимальная ширина проезжей части составляет 4,5 м, ширина тротуара 1 м, расстояние от укрепленной кромки тротуара до здания 1,5 м (согласно СП "Генеральные планы промышленных предприятий"), т.о. минимальная ширина между зданиями составляет 9,5 м. Подскажите пожалуйста, возможна ли прокладка проезда между зданиями, расстояние между которыми составляет менее 9,5 м?
Непрочитано 24.03.2014, 14:59
Владимир.
Проектирую
Сообщение от krendel-l Посмотреть сообщение
Читаем еще и СП 4, 8 раздел тоже
Владимир. вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2014, 16:13
krendel-l
согласно СП 4.13330.2013
п. 8.6 Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее: - 3,5 метров – при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно
п. 8.8 Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно быть: для зданий высотой до 28 метров включительно – 5-8 метров
Таким образом минимальное расстояние между зданиями составляет 13, 5 м?
krendel-l вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 10:24
Vova1502
ПГС
Южно-Сахалинск
Поделитесь данным сводом -)
Vova1502 вне форума
Непрочитано 10.06.2014, 11:06
randum
http://dwg.ru/dnl/12201
randum вне форума
Непрочитано 12.06.2014, 15:22
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Растояния между зданиями так же зависят от пожароопасности. В тех же нормах по Генплану есть.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 18.06.2014, 14:37
Mr. Tuvok
Главспец по генпланам. Архитектор.
Москва. Брянск.
Канечно проезд возможен согласно СП 18.13330 п 5.14! Но он не будет являться противопожарным согласно СП 4.13130 п8.6 и 8.8!
Удачи!
Mr. Tuvok вне форума
Непрочитано 29.05.2017, 17:31
goznak
арх
Вологда
Другой вопрос по теме, но немного с другой стороны: можно делать проезд на расстоянии 1.5м от здания, если он ведет к "подъезду пожарных автомобилей"? Или расстояние до здания нужно делать 5-10м до этого проезда, как если бы он был "подъездом пожарных автомобилей".
Дело все в чем, сомнения что к месту тушения пожара можно ехать на расстоянии 1.5м от горящего здания, допустим с торца, к подъезду пожарных автомобилей вдоль здания.
goznak вне форума
Непрочитано 29.05.2017, 18:01
иваниваныч
Сообщение от goznak Посмотреть сообщение
Формально нарушения нет. Хотя сомнения понятны. Но расстояние принимается, в основном, из возможности развернуть пожарную лестницу.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 03.06.2017, 10:40
СеленаДалия
инженер-генплана
Какая высота и ширина здания? Со скольки сторон вы организуете подьезд? Конечно СП 4 пишет, что противопожарный проезд должен быть на расстоянии не менее 5м, но в экспертизе с этой точки зрения никогда не делали замечаний, даже когда брали 1.5 м от небольшого здания
Возможно целесообразней сделать проезд с другой стороны, если ширина здания меньше 18м
Ведущий инженер генплана
СеленаДалия вне форума
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Минимальное расстояние между дымовыми трубами? shpigar88@mail.ru Конструкции зданий и сооружений 1 20.11.2013 10:26
минимальное расстояние между лестничными маршами Laki Конструкции зданий и сооружений 11 23.08.2013 11:52
Минимальное расстояние между газом высокого давления и фунда QS Прочее. Архитектура и строительство 1 28.06.2007 15:37
