Применение упоров из коротышей или пластин в закладных деталях.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Применение упоров из коротышей или пластин в закладных деталях.
Непрочитано 21.03.2014, 16:53 #1
ant_bar
Котлованы, фундаменты, основания зданий и сооружений
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Проектируем узел опирания подкоса в фундаментную плиту, подкос опирается через опорные ребра на закладную деталь, устанавливаемую в фундаментную плиту. Поскольку сдвиговое усилие в подкосе, не говоря уже о моменте, очень большое, то хочется его часть передать на упоры из коротышей или стальных пластин, на которые в закладных деталях согласно "Рекомендациям по проектированию стальных закладных деталей для железобетонных конструкций" (и другим документам) можно передавать до 30% сдвигающего усилия.
Подскажите, пожалуйста: можно ли эти упоры располагать таким образом, как показано на картинках. Смущает то, что в "Рекомендациях ..." на иллюстрации конструктивных требований к расположению упоров, последние показаны расположенными в створе между стержнями нормальных анкеров, а нам для восприятия даже 20% от очень большого сдвигающего усилия необходимо минимум три стержня высотой (диаметром) 20 мм и длиной каждого 1 м.
И второй вопрос: в расчётной схеме должны ли мы учитывать момент из-за того, что ось подкоса расположена значительно выше центра закладной? Иначе можно сформулировать: момент от эксцентриситета приложения силы является действительным (настоящим) и его надо учитывать или теоретически-расчетным (умозрительным) и в действительности он не может реализоваться?
Также может будут какие-либо ценные замечания по конструкции закладной детали в целом.
Название: из рекомендаций по ЗД.png
Тип файла: pdf Разрез по котловану.pdf (12.6 Кб, 71 просмотров)
Тип файла: pdf Конструкция и расчетная схема.pdf (24.5 Кб, 85 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2007
Вопрос по закладным.dwg (126.8 Кб, 1461 просмотров)
Последний раз редактировалось ant_bar, 21.03.2014 в 17:28.
Непрочитано 21.03.2014, 20:24
Yuzer
Мозговой штурм
Сделайте обычные шпоры, как в связевых колоннах, и не мучайтесь. Потом срежете остатки.
В закладной в такой ситуации нужно делать отверстия на раззеньковке, варить нормально - вряд ли это по нормальному сделают не в заводских условиях. А шпору забетонировать - ума много не нужно.
http://dwg.ru/dnl/?Dnl%5Btitle%5D=%D...B0%D1%82%D1%8C
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2014, 14:16
ant_bar
Отправить сообщение для ant_bar с помощью Skype™
Спасибо, Yuzer, интересное руководство, изучим поподробнее на работе.
Но в нашем случае это, по-моему, не вариант: горизонтальное усилие 5000 кН (500000 кгс) и эксцентриситет около 50 см. Прикинул в вашей программе конструкцию: получилось, что необходима ширина опирания 80 см и заделка 150 см - это без анкерных стержней. Очень оригинально будет смотреться.
А про раззенковку знаю только то, что это соединение является весьма трудоёмким и что строители смотрят на проектировщика с "благодарностью", но тем не менее на площадке оно почти единственное для крепления нормальных анкеров.
ant_bar вне форума
Непрочитано 22.03.2014, 14:36
Yuzer
Мозговой штурм
Ну так пошире упор сделайте или 2.
500тс не так уж и много.
Сварной двутавр запилите, усиленный ребрами, трубу большого диамметра. Все решаемо.
----- добавлено через ~4 ч. -----
Кстати, а откуда эксцентриситет взялся?
Последний раз редактировалось Yuzer, 22.03.2014 в 14:45.
Yuzer вне форума
Непрочитано 23.03.2014, 19:16
ZamGT
Сообщение от ant_bar Посмотреть сообщение
У Вас, что шаг упоров 5 м? Могут возникнуть проблемы и с верхним узлом, распределительный пояс такого момента не простит
Угол распорки слишком пологий, надо бы покруче на пару градусов
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 23.03.2014, 20:44
Cfytrr
Питер
ant_bar,
А вот так сделать нельзя?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 24.03.2014, 09:02
ant_bar, вы ваш вариант расчётом на скол бетона проверяли?
на мой взгляд очень смелая экстраполяция упоров из "коротышей" до размера в 1м. вы на самой поверхности бетона тремя стержнями д20 пытаетесь зацепиться...
я бы в таком случае задумался о более серьёзной закладной детали, которая усилие на срез передавала бы вглубь бетона. примерно как Yuzer говорил в п.4
Кстати, а как собираетесь бетон подливать под эту закладуху? - 1300х1600мм в плане, горизонтальная плита. в ней бы как минимум "окон" технологических прорезать, чтоб бетон залить и провибрировать. А то ж совсем никчёмная штуковина получится - пустоты под ней будет больше чем бетона, и на срез "коротыши" будут нести совсем не то, что по расчёту.
Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 24.03.2014 в 10:54.
Автор темы   Непрочитано 24.03.2014, 12:38
ant_bar
Да, спасибо, Yuzer, возможно, что перейдём на двутавр - по крайней мере это кажется более технологичным, хотя и менее эстетичным.
По поводу эксцентриситета я сам задавал вопрос: это "расчетный эффект", который в действительности не может реализоваться или это реальный, действительный изгибающий момент.
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Шаг распорок, а соответственно и упоров, 6-8 м. Пояс будет что-то вроде 3-4 двутавра 70Б1 или 80Б1.
Интересная мысль, но при таком опирании получатся довольно большие "окна" в плите, будет порезана верхняя арматура. Не так страшно, пожалуй, но такой вариант мы обычно не используем.
Проверил на скол по "Расчету бетонных шпонок", может быть это неправильно, получилось, что хотя конструктивные требования к коротышам (или металлическим пластинам) соблюдены: расстояние между ними в направлении действия силы более 6 высот элемента, расчет на действие сдвигающей силы без учёта прижатия требует немного увеличить расстояние между стержнями.
Я не показал на чертеже отверстия, знаю, что по конструктивным требованиям к пластине закладной детали при её ширине более 250 мм требуется предусматривать отверстия для выхода воздуха и контроля укладки бетона. Но про отверстия для вибратора не думал, спасибо, что заметили. Можете, написать какого размера лучше предусмотреть "окна" для вибраторов и на каком максимальном расстоянии (или по какой сетке) они должны быть расположены друг от друга?
Собственно, если вернуться непосредственно к вопросу, то он звучал примерно так: можно ли делать упоры так, чтобы они располагались не в створе между нормальными анкерами, а за ними.
Судя по всем ответам можно.
И остался неотвеченным второй, но по сути более важный вопрос: в нашем случае момент, возникающий от эксцентриситета приложения силы (высокого распложения распорки), является фиктивным или действительным? Или иначе: правильно ли я перешел от реальности к идеализированной расчётной схеме?
ant_bar вне форума
Непрочитано 24.03.2014, 12:49
Yuzer
Мозговой штурм
Это реальный - 5, 10 см для баз колонн. Расчетный он посчитает сам.
В Вашем случае эксцентриситета не будет, так как опора лежит непосредственно на бетонной поверхности (судя по картинке "Разрез по котловану").
В Вашем случае важна только прочность бетона на местное смятие при устройстве упора.
Yuzer вне форума
Непрочитано 24.03.2014, 12:56
чтоб булава вибрика прошла
своё мнение я написал: я бы не надеялся на арматуру, а сделал ребра на закладухе из проката, чтоб эти рёбра передавали горизонтальное усилие в тело бетона, а не на поверхность
да, по построению всё логично: сила под углом к плоскости даёт две составляющих силы. а т.к. вектор силы смещен относительно ц.т. - то и момент появляется. когда эксцентриситет считаете - не забудьте про случайный. + я бы ещё от себя запаса накинул. Такие конструкции в силу своего "временного" характера строителями ставятся без оглядки на точность и допуски, поэтому плюс-минус 0.5м по факту получить - легко. Либо очень жирными буквами поперёк чертежа писать "ДОПУСТИМОЕ ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРОЕКТНОГО ПОЛОЖЕНИЯ НЕ БОЛЕЕ .... мм"
Автор темы   Непрочитано 24.03.2014, 18:17
ant_bar
Нет, я рассчитываю узел самостоятельно - ему в принципе не доверяю.
Да, так и кажется на первый взгляд, но если рассмотреть физику этого узла, то получается следующее: чтобы реализовался изгибающий момент, должен произойти поворот опорных ребер, к которым прикреплена сваркой распорка через опорный лист, а вслед за этим должен произойти поворот и опорной части распорки, но это невозможно, потому что сама распорка с приваренными к ней косынками будет препятствовать повороту.
Я частично согласен с мнением:
но с оговоркой, что эксцентриситета не будет из-за того, что сама включение в работу самой распорки при повороте узла, прикрепленной сваркой через опорные листы, не позволит реализоваться моменту.
Может вообще лучше вопрос с расчетной схемой отдельно выделить, а вопрос с упорами закрыть, чтобы не раздувать тему?
Последний раз редактировалось ant_bar, 24.03.2014 в 18:19. Причина: орфография
ant_bar вне форума
Вопрос по креплению закладных пластин к железобетону eugews Железобетонные конструкции 16 10.12.2010 09:36
