как отключить окно "файл DWG сторонних разработчиков?"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как отключить окно "файл DWG сторонних разработчиков?"
Непрочитано 27.03.2014, 09:47 #1
neverlock
Добрый день, файл был создан в NanoCAD и теперь при открытии его в AutoCAD выдает это окно. Нажатие на чекбокс "Всегда открывать файлы DWG, несмотря на их происхождение" не дает эффекта, при повторном открытии окно возникает снова. Есть ли решение по устранению данной проблемы?
Изображения
Тип файла: jpg окно.jpg (40.7 Кб, 294 просмотров)
Последний раз редактировалось neverlock, 27.03.2014 в 17:43.
Непрочитано 15.10.2014, 15:19
KronSerg
Вода - моя работа
Offtop: На всякий случай отвечу (самому потребовалось)
Переменной DWGCHECK дать значение 2.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Отключение слоев, находящихся в ссылке. Mikhail AutoCAD 12 25.11.2016 10:43
AutoCAD 2011: Отключение подсветки на курсоре postbudka AutoCAD 14 23.02.2011 18:19
Окно предупреждения о макросах при открытии AutoCAD'ом старшей версии файла младшей версии BM60 AutoCAD 27 31.07.2009 23:11
Всемирное отключение электропотребителей casemsot Разное 110 01.04.2009 19:50
Как запретить отключение шага? Shoorup Программирование 27 25.03.2008 07:59
