Обозначение арматуры А500с в спецификации арматурных стержне
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Обозначение арматуры А500с в спецификации арматурных стержне
Непрочитано 12.03.2007, 14:34 #1
Летун
Уважаемые проектировщики. Раньше всё было в порядке. В графе Обозначения (в элементной спецификации) писали ГОСТ 5781-82*. но это было для арматуры класса А-III и т.п
Что теперь писать в этой графе??
Некоторые пишут ТУ. Некоторые вообще СТО АСЧ.
Поделитесь мнением как правильно?
Так часто бывает:)
Непрочитано 12.03.2007, 15:06
WILD
ГОСТ Р 52544-2006
см в даунлоаде
WILD вне форума
Непрочитано 21.06.2007, 15:46
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Прочитал тему Применение А500С
- попробовал в этом разобраться:
Сообщение от Цитата
В СНиП 52-01-2003:
5.3 Требования к арматуре
5.3.3 Основным нормируемым и контролируемым показателем качества стальной арматуры является класс арматуры по прочности на растяжение, обозначаемый:
А - для горячекатаной и термомеханически упрочненной арматуры;
В - для холоднодеформированной арматуры;
К - для арматурных канатов.
Класс арматуры соответствует гарантированному значению предела текучести (физического или условного) в МПа, устанавливаемому в соответствии с требованиями стандартов и технических условий, и принимается в пределах от A 240 до A 1500, от B 500 до B 2000 и от K 1400 до K 2500.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Справочное
НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия
В СП 52-101-2003:
5.2 АРМАТУРА
5.2.3 Для железобетонных конструкций, проектируемых в соответствии с требованиями настоящего Свода правил, следует предусматривать арматуру:
- гладкую класса А240 (A-I);
- периодического профиля классов А300 (А- II), А400 (A-III, A400C), А300 (А500С), В500 (Вр-1, В500С).
В пособии к СП 52-101-2003:
Приложение 1. Сортамент арматуры.
Примечание: 1. Фактические размеры стержней периодического профиля устанавливаются ГОСТ 5781-82.
В ТСН 102-00:
3.2. Арматура классов А500С и А400С
3.2.1. Арматура классов А500С и А400С по химическому составу и механическим свойствам должна отвечать требованиям стандарта СТО АСЧМ 7-93.
Так тут ещё какой-то ТУ 14-1-5254-94 ссылается и на ГОСТ 5781-82, и на СТО АСЧМ 7-93 одновременно.
Подскажите, пожайлуста: Если я применяю арматуру АIII, как правильно заполнить ведомость расхода стали?
[ATTACH]1182426378.JPG[/ATTACH]
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Непрочитано 21.06.2007, 16:33
Валера И
Проектировщик в строительстве
г. Уфа
ГОСТ 5781-82
(Измененная редакция, Попр. 1994)
1. Классификация и сортамент
1.1. В зависимости от механических свойств арматурная сталь подразделяется на классы А-I (А240), А-II (А300), А-III (А400); А-IV (А600), А-V (А800), А-VI (А1000).
1.2. Арматурная сталь изготовляется в стержнях или мотках. Арматурную сталь класса А-I (А240) изготовляют гладкой, классов А-II (А300), А-III (А400), А-IV (А600), А-V (А800) и А-VI (А1000) - периодического профиля.
По требованию потребителя сталь классов А-II (А300), А-III (А400), А-IV (А600) и А-V (А800) изготовляют гладкой.
Отсюда следует, что как раньше обозначали, так и сейчас. ГОСТ 5781-82
ГОСТ Р 52544-2006 звучит:
Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования железобетонных конструкций. Технические условия.
Теоретически, графа "Обозначение" служит для обозначения рабочих чертежей конкретных изделий. ГОСТы туда вставлять нельзя - опять же теоретически. Но я пользуюсь свободным местом и попустителством нормоконтроля.
Валера И вне форума
Непрочитано 21.06.2007, 17:45
Fellini
Пишем для А500С и А400С СТО АСЧМ 7-93, проблем вроде не было.
Fellini вне форума
Непрочитано 21.06.2007, 18:41
A III
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Сообщение от Fellini
[sm200]
Есть ТУ 14-1-5254-94, но на мой взгляд правильно указывать СТО АСЧМ 7-93, так как Арматура классов А500С и А 400С по химическому составу и механическим свойствам должна отвечать требованию стандарта СТО АСЧМ 7-93
A III вне форума
Непрочитано 22.06.2007, 09:53
@LEXx
г. Владимир
Раньше применяли А-III ГОСТ 5781-82, по анкеровке и нахлесту стержней все было проверено и не падало. Сейчас кто-нибудь закладывает А-III по ГОСТ 5781-82 :?: - Или такой арматуры уже не существует в природе.
@LEXx вне форума
Непрочитано 22.06.2007, 10:01
Fellini
Закладываем, но обозначаем А400 ГОСТ 5781-82.
Fellini вне форума
Непрочитано 22.06.2007, 13:03
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от @LEXx
Из ГОСТа:
Примеры условных обозначений
Арматурная сталь диаметром 20 мм, класса A-II (А300):
20-A-II (A300) ГОСТ 5781-82
Арматурная сталь диаметром 18 мм, класса A-I (А240):
18-A-I (А240) ГОСТ 5781-82
В обозначении стержней класса A-II специального назначения добавляется индекс с: Ас-II.
Axe-d вне форума
Непрочитано 22.06.2007, 14:10
@LEXx
г. Владимир
2 Axe-d Спасибо.
Нашел ГОСТ 5781-82 С изм. №5(у меня был старый).
Получается что, ссылаясь на этот ГОСТ, арматуру можно обозначать хочешь А-III, хочешь А 400 и ниипет.
@LEXx вне форума
Непрочитано 23.06.2007, 10:05
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от @LEXx
СПДСовский ГОСТ, требует записывать согласно ГОСТу на материал или изделие ( в данном случае на арматуру), поэтому я обозначаю строго по ГОСТу с двумя вариантами названий класса, плюс длину указываю, напр.:
10-A-III(A400) ГОСТ5781-82 l=1520 - и так для каждой позиции в наименовании. Хотя я не слышал, чтобы были проблемы из-за записи вроде 10 A-III со значком диаметра.
Думаю все-же, что через несколько лет, когда у нас все стандарты соотнесут с буржуйскими ИСО, выйдут изменения 6, 7, 8..., и надо будет писать только А240, А400 и т.д. А нынешний вариант записи - промежуточный.
Axe-d вне форума
