Устройство входа в кухню из жилого помещения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Устройство входа в кухню из жилого помещения
Непрочитано 01.04.2014, 13:42 #1
snagaya
Возникла необходимомсть устройства входа в кухню, оборудованную газовой плитой, из жилого помещения в 1 комнатной квартире. Т.е. закладываем проем из коридора и рубим в смежной стене с кухней и жилой комнатой дверной проём...
Допускается такая перепланировка кто сталкивался, с такими заказяками?
Непрочитано 01.04.2014, 13:47
КрошкаРу
а стена смежная между кухней и жилой комнатой не несущая ли случаем??? И еще уточните, планируется конкретно дверь или просто проем??? Дело в том, что у нас с неких пор запретили просто проемы делать в таких случаях как у вас (двух комнатных это не касается), чем это обосновывают сейчас не скажу (работаю в другом секторе, просто слышала что теперь так нельзя делать)
КрошкаРу вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2014, 13:54
snagaya
будет выполнен проем и установлена межкомнатная мдф дверь...
до перепланировки
Название: до 1 квартира.jpg
после перепланировки
Название: после 1 квартира.jpg
Последний раз редактировалось snagaya, 01.04.2014 в 14:07.
snagaya вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 17:53
arch
бывший
Запад Сибири
Здесь (первые посты) вскользь обсуждалось про кухню с газовой плитой с проёмом в гостиную
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=80076
arch вне форума
Непрочитано 01.04.2014, 18:55
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемый(мая)snagaya.
Не мешало бы Вам озвучить конструктив здания (кирпич, панель, монолит-каркас). Хотя, предположу, что это кирпич (судя по кладовке).
Если перегородка между кухней и комнатой не несущая - никаких проблем в устройстве проема. Если здание панель, не исключено, что это ВСка, и хлопотно устраивать проем (только отнеситесь с осторожностью к высказываниям здесь некоторых спецов, что и в панельке все без проблем).
Теперь следующий момент, относительно кухни, оборудованной газовой плитой.
Вот выжимка из московских норм:
Приложение 2
к постановлению Правительства Москвы
от 26 декабря 2012 г. N 840-ПП
п.11. При производстве работ по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах не допускается:
11.17. Устройство проемов между жилыми комнатами и газифицированными кухнями без плотно закрывающейся двери.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 19:56
randum
ГИП б/у
А это требование не распространяется?
Сообщение от СНиП 31-01-2003
5.9 Общие жилые помещения в 2-, 3- и 4-комнатных квартирах зданий жилищных фондов, указанных в пункте 5.3, и спальни во всех квартирах следует проектировать непроходными.
randum вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 20:15
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
randum, а Вы попробуйте найти ответ о легитимности СНиП 31-01-2003.
И потом, уж если упирать на приведенный СНиП, надо понимать, что есть "Общие жилые помещения". Тем более, что у ТС однокомнатная квартира.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 00:51
zhexter
Скажите, а если я делаю перепланировку в СПб, надо ли придерживаться этой нормы - устанавливать дверь между кухней с газовой плитой и комнатой - или нет? не могу найти соответствующего постановления по Питеру, только московское
zhexter вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 16:46
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
zhexter. Вот выжимка из "попури" на тему перепланировки.
Если на кухне установлена газовая плита, кухню-столовую вам вряд ли удастся сделать. Согласно требованиям Управления государственной противопожарной службы, кухня с газовой плитой обязательно должна быть отделена от смежной комнаты дверью или перегородкой. Объясняется это тем, что в случае взрыва газа или пожара, возникшего от газовой плиты, дверь явится преградой для проникновения огня в соседнее помещение.
Столица нашей родины - наиболее "продвинутый" регион и в плане регулирования перепланировок и переустройства.
И если Вас смущают московские нормы (и Вы хотите показать себя круче и значимей москвичей), юзайте просторы инета, или позвоните в свой СПб-Горгаз и уточните у них.
Успехов.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 17:15
zhexter
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Успехов.
Выжимка-выжимкой, но конкретную норму найти не могу. Перерыла все.
Нормы меня не смущают, мне надо что-то весомое, чем можно уговорить заказчика.
zhexter вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 17:33
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемая zhexter.
Ну вот еще НОРМАТИВ МОСКВЫ по эксплуатации жилищного фонда ЖНМ-2004/03 «Газопроводы и газовое оборудование жилых зданий»
3.25. В существующих жилых домах допускается установка газовых плит: в помещениях кухонь высотой не менее 2,2 м и объемом не менее указанного в п. 3.24 при отсутствии вентиляционного канала и невозможности использования в качестве такого канала дымоходов, но при наличии в помещении окна с форточкой или фрамугой в верхней части окна; в коридорах индивидуального пользования при наличии в коридоре окна с форточкой или фрамугой в верхней части окна, при этом проход между плитой и противоположной стеной должен составлять по ширине не менее 1 м, стены и потолки коридоров из горючих материалов должны быть оштукатурены, а жилые помещения отделены от коридора плотными перегородками с дверью; в кухнях с наклонными потолками, имеющими высоту в средней части не менее 2 м, газовое оборудование устанавливается в той части кухни, где высота составляет не менее 2,2 м.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 11.07.2014, 22:30
levkin_2M
Архитектор-дизайнер
snagaya
Для однушки ИМХО очень плохой вариант перепланировки. Никакого выигрыша - одни потери.
1) Как будете зимой с продуктами топать? Через всю комнату с сумками до холодильника, а потом с мусором в пакете назад? Была нормальная изолированная комната, стала проходная комната на кухню.
2) Открытый проём оставлять нельзя, в случае утечки газа, им газом в смысле, наполниться не только кухня, но и комната в итоге если рванёт, то полдома не меньше - вам такое решение ни один нормальный пожарник не подпишет.
Какие есть варианты.
1) Радикально заменить газовую плиту на электрическую стеклокерамику и платить в три раза больше, чем соседи за свет (потому что тариф будет не тот что у домов с электрической плитой).
2) Искать системы с контролем утечки газа - всякие хитроумные сертифицированные газовые датчики с приводами и пр. и строить раздвигающиеся перегородки в плоскости стены, чтобы место дверями не занимать.
3) Оставить планировку как есть и сделать нормальный косметический ремонт. Такие схемы ИМХО не для однушек с газом.
И потом если уж так надо связать кухню и комнату - прорубите окошко, а не дверной проём с закрывающейся створкой и столешницей. Типа "после 7 столовая закрыта"
Последний раз редактировалось levkin_2M, 11.07.2014 в 23:50.
levkin_2M вне форума
Непрочитано 11.07.2014, 23:41
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
levkin_2M, ну и куда ж ты так спешишь, что не замечаешь ТС - это snagaya. Ведь это Он (Она) автор темы. К тому же давно слинявший с простора DWG (по крайней мере в этой теме).
А КрошкаРу, по сути, такой же собеседник, как я или ты.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 11.07.2014, 23:48
levkin_2M
Архитектор-дизайнер
ГИП б/у
Да, спасибо, исправил.
Вот не понимаю я людей, которые хотят такие перепланировки. Наверное, единственная цель - чтобы большой холодильник на место прохода на кухню поставить, а со стороны коридора сделать шкаф. Но там такие размеры указаны, что это просто малогабаритка. Там как не перепланируй, ничего не сделаешь толком.
Сувж,
Как регламентируется работа в цокольных и подвальных помещениях FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 22.07.2015 15:09
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
использование подвала жилого дома Витос Прочее. Архитектура и строительство 28 19.12.2013 12:17
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.03.2013 08:10
Что писать в проекте перепланировки квартиры для согласования с пожарниками? Proekter Прочее. Архитектура и строительство 7 30.07.2010 09:42
