Где и как выполнить стык арматуры на сварку в монолитной колонне
от туда
![]() Цитата:
Если в колоннах в стержнях нет растягивающих усилий, то пойдет одинарный нахлест в любом удобном для Вас месте. |
от туда
ну С21-Рн
отгибать надо чтоб до накладок был защитный слой в соответствии со СНиП рекомендуется в уровне плиты перекрытия по руководству по проектированию |
от туда
А на счет вопросов и ответов на свой ответ нужно обратить внимание и станет ясно почему помойка образовывается. диаметр 16 так то |
В вашем случае если хотите сварку,то при конструировании принимают увеличенные защитные слои и никакие отгибы НЕ ДЕЛАЮТ,но при этом нужен и соответствующий расчет. Сварка арматуры в колонне это альтернатива отгибам. Если есть возможность,делайте лучше отгибы.
При растянутом стержне логику еще как то можно понять, но при сжатой арматуре сжимающее усилие работает только до точки гиба арматуры, а дальше как... ? Последний раз редактировалось forass, 07.04.2014 в 10:53. |
от туда
Анкеровка арматуры балок в колонне | Axe-d | Железобетонные конструкции | 137 | 09.01.2017 09:33 |
Технологическая карта на сварку стальных труб в стык электродами (для НАКС) | Intrapavelor | Инженерные сети | 4 | 20.02.2012 16:26 |
Стык в стальной колонне | engineer_a | Металлические конструкции | 1 | 11.02.2011 15:16 |
стык арматуры под углом 45 | ags | Железобетонные конструкции | 3 | 17.04.2009 21:02 |
стык арматуры внахлестку | Black_Raven | Железобетонные конструкции | 15 | 04.08.2007 19:20 |
