Сэндвич панели разной толщины
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Сэндвич панели разной толщины
Непрочитано 03.04.2014, 08:57 #1
Bruho
1111
смоленск
В здании котельной нужно предусмотреть наружные стены из сэндвич панелей разной толщины. В Части котельного зала - 120мм, в части бытовых помещений - 160мм. Конструкция каркаса здания типовая - руукки "Спайдер". Помогите разобраться в решении как сие воплотить. Есть вариант обшивки изнутри здания, но опять же чем обшить в 4см ума не приложу
Непрочитано 03.04.2014, 10:51
vv_77
заказчик
Ярославль
А зачем обшивать?
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2014, 10:52
Bruho
1111
смоленск
vv_77, дабы добиться толщины стены 160мм
Bruho вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 10:55
vv_77
заказчик
Ярославль
Если непременно нужна стена 160мм, не проще тогда просто поставить панель 160мм?
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2014, 11:03
Bruho
1111
смоленск
vv_77, в том то и вопрос, либо ставить панель 120 по периметру, и потом в части быт помещений обшить 40 мм, либо же устанавливать 120мм в котельной и 160мм в быт помещениях, но тогда снаружи будет виден переход со 120мм на 160мм
Bruho вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 12:13
jtdesign
Riga
Сообщение от Bruho Посмотреть сообщение
И?
По мне выразительности фасада добавится.
jtdesign вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 12:32
МВ
Нихрена не понял.....
А переход можно зачесть даже как декоротивный элемент...
МВ вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 13:47
vv_77
заказчик
Ярославль
Повторю. Если очень не хотите перехода, просто поставьте везде панель 160мм. А обшивать сендвич-панель еще утеплителем - это достойно специального приза в соответствующем разделе сайта
vv_77 вне форума
Непрочитано 03.04.2014, 15:32
pala3
Белгород
Это из каталога руукки-венталл
Тип файла: pdf 1.pdf (491.4 Кб, 63 просмотров)
pala3 вне форума
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Легкосбрасываемые сэндвич панели узлы крепления? Игорь С. Конструкции зданий и сооружений 14 25.07.2014 15:21
Конденсат на внутренней поверхности сэндвич панели Vtrk Конструкции зданий и сооружений 10 10.01.2014 14:32
приложение не грузиться в Акад2012-х64 BriAri AutoCAD 7 28.06.2012 10:53
