Можно ли устраивать стену толщиной в кирпич вокруг каркасного деревянного дома? (реконструкция дома)
конструктор Регистрация: 22.07.2010
А может будет проще - сначала сломать все старое - потом строить все новое?
(в этом есть первый + - ничего не придется усиливать, второй + - не нужно будет бороться с гнилью, чужими тараканами, муравьями и пр. нечистью (не говоря уже о побочных (всяких) полях). |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
1. Сгнить не должен, если сделать надёжную вентиляцию, незаполненных швов в первом ряду будет недостаточно, мне кажется; Существуют рекомендации и методики расчёта вентиляции стен под облицовкой, надо побольше отверстия, может просто некоторые кирпичи внизу кладки пропустить.
Остывать зимой дом не будет из-за вентиляции, даже чуть теплее будет: теперь стены не обдуваются холодным воздухом, а вентиляция нужна только тля отвода влажности, которая поступает изнутри здания. 2. Особого утепления кладка в пол кирпича не даёт, так что лучше ориентироваться на долговечность. 3. Лучше, мне кажется, нарастить ленту; не зная геологии я бы скорее распределил нагрузку, чем собирал в углы. 4. Может вообще ничего не делать? А какая высота цоколя? Для гидроизоляции достаточно слоя раствора под кладкой. 5. С точки зрения теплотехники - не стоит. |
----- добавлено через ~10 мин. ----- Цитата:
Т.е. лучше оставить окна глобо утопленными в здание (получится они будут не снаружи, а внутри)? Последний раз редактировалось irq07, 08.04.2014 в 21:27. |
Окна желательно располагать на уровне теплоизоляции, там где точка росы в стене находится. Т.е. оставить в старой стене, поскольку новая будет холодная. Можно, конечно, и выдвинуть, но тогда по всему периметру окна придётся серьёзно утеплять (делать "тёплую обналичку" для исключения мостиков холода вокруг), что трудновато в исполнении.
Согласно определению из Градостроительного кодекса, расширение тоже является реконструкцией. Постройте нормальное здание вплотную - потом как нибудь избавьтесь от нынешнего. Щас делаю проект - заказчик вообще умудрился новое строительство (3-х этажное монолитное здание) "провести" как реконструкцию стоящего на данном месте ларька, который будет, разумеется, полностью сноситься.
ЗЫ - а в чем главный замысел реконструкции существующего дома?
Ну если мы имеем такие драконовские исходные данные, то я не понимаю - при чем тут стенка? Принципиально улучшить условия проживания в доме она не может. Написано, что чего-то там она должна разгрузить - но насколько я понял, домик во вполне себе работоспособном состоянии, т.е. все причитающиеся нагрузки держит. Если очень уж хочется чего-то с домиком все-таки сделать, но ничего нельзя - ИМХО лучше потратить средства на модернизацию самого дома (вряд ли 30 лет назад приличные материалы для каркасников были). Т.е. вскрыть обшивку, заменить утеплитель, установить пароизоляцию. В случае чего заменить подгнившие элементы каркаса. Это, кстати, по градкодексу зовется капитальный ремонт.
Идея сделать стену вокруг дома на новом фундаменте возникла, как вариант сохранения текущего состояния дома, заодно она помогла бы разгрузить кровлю и немного разгрузить каркас дома. Можно было бы использовать пресловутый сайдинг или отделку сланцем, но это только нагрузит существующий фундамент и стены, да и по качеству это хуже чем простой кирпич.
Петрозаводск
Что-то вроде бойниц в крепостях. Конечно, часть света они закроют, но можно вокруг окон кладку утоньшить. |
ЗЫ А еще можно снести и построить в тех же габаритах новое здание - типа такого - и опять же попробовать оформить как реконструкцию.
Капремонтом это все-таки не назовешь
да не обязательно (хотя я вообще к каркасникам хорошо отношусь). Насколько я знаю, в частном строительстве для согласований достаточно представить по сути эскизный проект, поэтому никто не сможет проверить степень вмешательства - можно даже новые фундаменты устроить.
Т.е. вариантов никаких нет, оставлять в том виде какой есть, либо сносить и строить новое здание с несущими стенами, утеплёнными снаружи и облицованными кирпичём? Если я правильно вас понял, то не поможет даже вент зазор между деревом и кирпичной стеной и наличие вентканалов в уровне цоколя и мауэрлата? Я предпологал, что при таком подходе стена не будет оказывать особого влияния на деревянные конструкции, а также не будет испытывать температурных деформаций, т.к. на всей толще стены температура будет одинакова.
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Личное огнестрельное оружие в Европе и США | PL | Разное | 2335 | 01.05.2012 18:18 |
Типовой проект деревянного щитового дома | Нитонисе | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 29.08.2011 14:28 |
