Для пользователей СКАДа - Коэффициент Yb2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Для пользователей СКАДа - Коэффициент Yb2
Непрочитано 14.03.2007, 17:22 #1
Andy_BV
кж км
Kazahstan
В СНиПе 2.03.01-84* таб.15 п.2.б :
При учете в рассматриваемом сечении кратковременных нагрузок (непродолжительного действия) или особых (см. примечание 1), не указанных в поз.2а, для всех видов бетона Yb2 принимать равным - 1,1.
Примечание 1:
При введении дополнительного коэффициентов условий работы, связанного с учетом особых нагрузок согласно указаниям соотвествующих нормативных документов (например при учете сейсмических нагрузок), принимать Yb2=1.
Дополнительные коэффициенты условий работы по сейсмике я так понимаю это коэффициенты МКР, МКР1.
Далее
Из документации по СКАДу:
Коэффициент условий работы бетона Yb2, учитывающий длительность действия нагрузки.
Величина коэф. задается равной 1 или 0,9 и. т.д.
В конце:
Если в РСУ входит загружение,отвечающее требованиям п.2б таблицы 15 СНиП 2.03.01-84*, то независимо от заданного пользователем значения, программа использует значение Yb2 =1.1
Вопрос:
Если в РСУ попадает сейсмическое загружение, СКАД будет использовать коэффициент 1,1 а по СНиП нужно будет использовать 1 (Примечание 1). Т.е. расчетное сопротивление бетона СКАД возьмет завышенным, чем это требуется.
В этом случае получится снижение площади продольной арматуры.
Что это ошибка скадовцев. Если это так, то где и как при расчете исправить это положение.
Автор темы   Непрочитано 15.03.2007, 11:10
Andy_BV
кж км
Kazahstan
Неужели при расчетах на сейсмику никто не разбирал коэффициенты Yb2 и Yb при задании исходных данных по армированию :cry:
Andy_BV вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2007, 17:07
Andy_BV
кж км
Kazahstan
Всем спасибо за внимание, уже разобрался
Неужели действительно скадовцы в данном случае прогнали туфту.
P.S.
Непонятно как определить коэффициент условий твердиния бетона при естественном твердении.
Коэффициент условия работы поперечной арматуры по СНиП однозначно - 0.8;
Для продольной в СНиП очень много пунктов - но что то ни один не подходит - какието непонятки, надо разбирать.
Andy_BV вне форума
