В связи с чем трещины в ограждающих конструкциях в районе подоконников?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > В связи с чем трещины в ограждающих конструкциях в районе подоконников?
Непрочитано 16.04.2014, 07:05 #1
Retee
20-этажный жилой дом, стеновая система. Наружные ограждающие конструкции - газобетонные блоки.
Обнаружились трещины в районе подоконников в комнате с угловым окном.
Смущает аналогичный характер трещин по обе стороны от проема, блоки опираются поэтажно.
Раскрытие - в пределах 1 мм.
Прошу поделиться мнениями - с чем может быть связано?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20140414_220948.jpg (923.4 Кб, 241 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20140414_221024.jpg (929.8 Кб, 244 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20140414_221035.jpg (887.5 Кб, 230 просмотров)
Последний раз редактировалось Retee, 16.04.2014 в 07:33.
Непрочитано 16.04.2014, 08:39
Jenec
Здание получается монолитный каркас?
Jenec вне форума
Непрочитано 16.04.2014, 10:40
swell{d}
Düsseldorf
Может температура, может плита немного прогнулась.
----- добавлено через 48 сек. -----
У Вас там линолеум вроде. Налейте немного воды между окон, посмотрите куда потечёт...
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2014, 10:50
Retee
Сообщение от Jenec Посмотреть сообщение
Да, монолит.
Если температура - то почему именно в местах за пределами оконных проемов.
Плита врядли - нагрузки в помещении никакой не было. Или во время строительства складировали материалы?)
Вода потечет туда, где больше пол неровный Стяжка отвратительно выполнена.
Retee вне форума
Непрочитано 16.04.2014, 10:53
swell{d}
Düsseldorf
Где шов у блоков был, там и треснуло. А плита от собственного веса могла прогнуться. Ползучесть, знаете ли..
swell{d} вне форума
Непрочитано 16.04.2014, 10:56
Jenec
да плита скорей всего прогнулась, из-за этого трескается стена, там есть колонна в углу?
Jenec вне форума
Непрочитано 16.04.2014, 10:59
1 | #7
Scoody
Retee, какой у вас этаж? Плита перекрытия (ваш пол) на нижележащем этаже тоже консольная в углу (нет жб колонны или стойки)? Где начинается несущая стена или пилон в плане?
Если нет - то я согласен с Дмитрием - прогиб плиты перекрытия. Даже от собственного веса может прогнуться, заполнение из газобетона же, ему больших прогибов для трещин не надо.
Scoody вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2014, 11:12
Retee
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
Да, вы правы. Не обратил на это внимание.
Участок плиты консольный, примерно полтора метра, в углу ничего нет.
Ну вроде прояснилось, ещё послежу за ними. Спасибо всем!
Retee вне форума
Непрочитано 16.04.2014, 14:02
PaPPaRaZZi
Тут, на мой взгляд, вот какие причины данных дефектов
1.Забыли кладку заармировать. Такое тоже часто встречается при отсутствии армирования кладки из блоков. Плюсом ко всему в этих местах идет концентрация напряжений.
2. Возможны незначительные прогибы конструкций, как говорилось выше
PaPPaRaZZi вне форума
Нужны ли вертикальные связи по колоннам в металлическом каркасе, выполняемом без ограждающих конструкций?.. Паша_88 Металлические конструкции 63 08.06.2016 12:17
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
люки в ограждающих конструкциях пазух чердаков RomanM Архитектура 3 25.03.2012 20:44
Окна диаметром 4400 в ограждающих конструкциях из пеноблоков толщиной 400 мм сью Технология и организация строительства 9 22.03.2010 13:33
