Входит ли ширина перильных ограждений в ширину тротуара?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Входит ли ширина перильных ограждений в ширину тротуара?
Непрочитано 16.04.2014, 08:39 #1
Sergey Valerevich
Здравствуйте, коллеги!
Скажите, пожалуйста, включаете ли вы ширину перильных ограждений (не менее 0,3 м от лицевой поверхности бортового камня проезжей части плюс ширина самого ограждения) в ширину тротуаров или прибавляете к ней, если тротуар начинается сразу после бортового камня проезжей части?
Расстояние 0,3 м вы откладываете до внешнего края перильного ограждения или до его оси?
Включаете ли вы ширину бортовых камней в ширину тротуаров?
Непрочитано 16.04.2014, 10:08
samed
Проектирование а/д
Самара
Давно хотел это обсудить.
Мое мнение (надеюсь, совпадает с нормативами) - есть две составляющие: пешеходная часть тротуара (минимальные значения регламентированы СНиП Градостроительство) и некая не указанная напрямую, но проскальзывающая то тут то там - таб.8* прим.5. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п., прим 8. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.
Эти пункты, на мой взгляд, действуют и для опор освещения и для пешеходного ограждения. Т.е. если они есть то тротуар должен быть увеличен на 0,5 от любой части объекта, но обычно делаю от оси кратное 0,5 м, т.к. эксперты и заказчики обычно упускают эти пункты. Например был объект МРД с минимальной шириной пешеходной части тротуара 3м, тротуар примыкал к проезжей части, мы назначили его ширину 4м, оставив 1м для пешеходного ограждения, впоследствии электрики поставили опоры в 1м от лицевой грани борта. Т.е. по моей логике нужно было бы увеличить тротуар на 0,5+радиус опоры, но это не сделали и прошли без вопросов экспертизу.
Все расстояния в СНиП даются "в свету", т.е. расстояния до любой части объекта (т.к. его ширина может варьироваться в широких пределах).
Ширину бортовых камней нужно включать в ширину менее значимой конструктивной части. например, борт между проезжей частью и тротуаром или газоном - в тротуар или газон, борт между тротуаром и газоном - в газон. Это приведено в ТМП 503-0-47.86.
Последний раз редактировалось samed, 16.04.2014 в 10:22.
samed вне форума
Непрочитано 17.04.2014, 09:24
Sergey Valerevich
Здравствуйте, samed!
Благодарю за развернутый ответ.
Сообщение от samed Посмотреть сообщение
Согласен с Вами, я не включаю в ширину тротуаров ширину ограждений и т.п.
Почему от оси? Если есть бортовой камень проезжей части, а потом идет тротуар, то Вы сначала 0,3 м откладываете от лицевой поверхности бортового камня до оси перильного ограждения, а потом еще 0,5 м - всего получается 0,8 м и округляете до кратности 0,5 м, т.е. до 1,0 м?
Проектирую сейчас магистральную улицу районного значения: от лицевой поверхности бортового камня я зарезервировал полосу 0,5 м на всем протяжении улицы, где-то в этой полосе будет располагаться барьерное ограждение, где-то перильное, после полосы 0,5 м начинается ширина тротуара.
Есть еще такой документик:
Руководство по проектированию городских улиц и дорог:
3.25. ...Мачты освещения, опоры контактной сети и пр. размещают за пределами тротуаров. В сложных условиях допускается размещать их на тротуарах на расстоянии 0,35-0,5 м от бордюра. В этом случае ширина тротуара увеличивается на 0,5-1,2 м.
Это требование есть в текстовой части или такой вывод делается, опираясь только на чертежи?
samed, посмотрите стр. 8, 25-27 типового, там на поперечных профилях в ширину тротуара входят два бортовых камня, а на стр. 28-29 один.
Непрочитано 17.04.2014, 11:21
samed
Проектирование а/д
Самара
Спасибо
samed вне форума
Непрочитано 27.04.2018, 16:33
Linkshunter
проектирование а/дорог
Сообщение от ;1254943
... подниму тему, чем документально подтвердить что бортовой камень входит/не входит в ширину тротуара? всегда считаю что входит...
Linkshunter вне форума
Непрочитано 27.04.2018, 17:46
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Сообщение от Linkshunter Посмотреть сообщение
Да ничем не подтвердить.
лично мой опыт следующий:
борт между тротуаром и проезжей частью входит в тротуар
между тротуаром и газоном - в газон (точнее, в тротуар не входит)
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 28.04.2018, 06:38
| 1 #7
инжерен
Дороги, светофоры, ОДД
Считаем борты и уширения для установки ограждений в ширину тротуара. То есть ширина тротуара=ширина пеш части+ширина бортов+уширение на установку ограждений.
инжерен вне форума
Как определить ширину полосы отвода для прокладки водопровода?Или по каким нормативным документам определяется ширина полосы отвода? kess35 Инженерные сети 24 18.10.2023 02:54
Входит ли в ширину многоэтажной автостоянки, ширина въездных рамп. motor-serg Архитектура 9 09.02.2012 13:29
