Нормы при проектировании конференц.зала
обыватель Регистрация: 20.04.2010
провинция
СНиП 31-05-2003 "ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ"
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ 5.1. Помещения в зданиях административного назначения, как правило, составляют следующие основные функциональные группы: а) кабинеты руководства; б) рабочие помещения структурных подразделений учреждений и организаций; в) помещения для совещаний и (или) конференц-залы... 5.2. Состав помещений, их площадь и функциональная взаимосвязь в зданиях учреждений определяются заказчиком в задании на проектирование и (или) в соответствии с расчетными нормативами, приведенными в Приложении Д, или в сводах правил по проектированию различных видов зданий. Состав помещений функциональных групп а - г и ж в учреждениях устанавливается в задании на проектирование, а их площадь определяется ведомственными или технологическими нормативами, при этом следует учитывать, что на одного работника в помещениях функциональной группы б должно приходиться не менее 6 м2 без учета площади, предназначенной для размещения оргтехоснастки. Состав, оборудование, в том числе количество сантехприборов и площадь помещений функциональных групп д и е, определяются с учетом норм, установленных в СНиП 2.08.02 и СНиП 2.09.04... 5.5. Высота помещений от пола до потолка должна быть не менее 3 м. В небольших офисах, размещаемых в объеме жилых зданий, и в заводских конторах, размещаемых в административно-бытовых зданиях, высота помещений может соответствовать высоте, принятой в этих зданиях. 7. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 7.12. При высоте здания от уровня земли до перелома поверхности ломаной мансардной крыши 10 м и более следует предусматривать ограждения со снегозадерживающими устройствами высотой 0,15 м. 7.13. Здания высотой 3 этажа и более с плоской кровлей должны оборудоваться системой внутренних водостоков с отводом воды в наружную дождевую канализацию, а при отсутствии последней - на поверхность земли. В этом случае должны быть приняты меры, предотвращающие замерзание стояков в зимнее время. 7.14. При проектировании конференц-залов следует предусматривать установку кресел, стульев или звеньев из них с устройствами, предотвращающими их опрокидывание или сдвижку. СП 118.13330.2012 "ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ СНиП 31-06-2009" 5.24. Площадь конференц-залов следует принимать по расчетному показателю площади на одно место, м2, не менее: в залах до 150 мест: с пюпитрами у кресел ............................................ 1,25; без пюпитров ..........................................................1,1; в залах на 150 мест и более: с пюпитрами у кресел ............................................ 1,1; без пюпитров ......................................................... 1,0. 6.63. Помещения аудиторий, актовых залов и конференц-залов, залов собраний и зальные помещения физкультурно-спортивных сооружений следует размещать в соответствии с вместимостью не выше этажа, указанного в таблице 6.9. Таблица 6.9.
«Знание бывает двух видов. Мы либо знаем предмет сами, либо знаем, где можно найти о нем сведения.» |
проектировщик Регистрация: 01.10.2009
Лен.область
Да не обидится на меня автор, но создавать новую тему смысла не вижу, ибо данная полностью соответствует моему запросу.
А запрос таков: подпадает ли конференц-зал административного здания под действие требования п. 7.2.53 ПУЭ? С одной стороны глава 7.2 - касается зрелищных предприятий, коим проектируемое мною не является (проектирую классическое административное здание). С другой стороны - конференц-зал на 270 мест, включая места для наблюдателей и слушателей (чем не зрители???). Соответственно вопрос и возник, ибо по содержанию конференц-зал ничем не отличается от зрительного зала (есть сцена, есть зал с посадочными местами, есть помещения операторской и т.д.), но само проектируемое здание относится к главе 7.1 ПУЭ, а не 7.2. Заранее благодарен за толковые мысли и личный опыт по этому вопросу. Последний раз редактировалось unholier, 18.03.2019 в 23:25. |
Нужны нормы проектировании здания МЧС | Nairi Sargsyan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.08.2010 20:57 |
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? | BM60 | Разное | 289 | 19.05.2009 21:24 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
