Lisp. Выделение нового в чертеже.
начинающий инженер-гидротехник Регистрация: 18.04.2010
А если использовать для сравнения не dwg, а dwf?
"Для того, чтобы увидеть все произведённые изменения, проверщик выполняет сравнение текущей версии полученного DWF файла с его предыдущей версией, выбрав команду меню Tools -> Compare… (Инструменты -> Сравнить…). В этом случае программа Autodesk Design Review выполнит сравнение указанных файлов и отдельным цветом визуально выделит различия." (это из "Электронной проверки чертежей" Андрея Бушмана) |
Питер
Все что (entnext ...) от выбранного примитива - создалось позже, по редактированию - ИХМО никак, либо сравнение с предыдущей версией, либо реакторы добавляющие РД при редактировании (то есть будет "видеть" только то, что написано с активированной программой).
p.s. по облачкам - ИХМО не логично рассматривать близость "новых" объектов между собой как критерий объединения под одну крышу - надо смотреть сколько "лишних" старых объектов влезло в объединение кроме тех, которые уже и так есть (например старые объекты находятся внутри нового круга) и плясать от этого критерия - то есть 2 новых объекта могут находится сколь угодно далеко, лишь бы при их объединении не захватывались еще объекты.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. Последний раз редактировалось Дима_, 17.04.2014 в 09:35. |
ежли в пределах одной конторы:
1 сообразить лисп который во все примитивы, в коих нет расш. данных даты, чертежа будет заносить расширенные данные - текущая дата. 2 поставить этот лисп в автозагрузку и автозапускать при открытии чертежа или придумать реактор на закрытие. вроде это возможно и не очень сложно. про реактор я не очень уверен.
Знание лисп: со справочником Н. Полещука |
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Но, я так понимаю, что нет большой проблемы определить порядок создания примитивов, есть проблема с редактированными примитивами - и это не решается расширенными данными, они же не исчезают при редактировании.
apel.fas |
Питер
С редактированием вообще отдельная песня - например изменили слой у половины объектов (или даже не сам слой, а его свойства) - они изменены - все выделять? - в общем тут теоретических вопросов больше чем практических - что впрочем в программировании на самом деле всегда так.
VVA, почему бред? очень даже,
а как вычислять контрольную сумму?
apel.fas |
VVA,
исключением бредовых идей достигается правильное решение. Хеш-сумма это, я так понимаю, сумма всех cdr-ов, являющихся числом плюс название слоя, переведенного в число. Измениться любая установка - поменяется сумма.
Знание лисп: со справочником Н. Полещука Последний раз редактировалось nolte, 18.04.2014 в 04:50. |
Только нужно исключить группу -1 и , возможно, переводить не vl-princ-to-string, а rtos'ом dxf группы 10,11,12,13,14
Как один из вариантов алгоритма Готовых решений на лиспе я пока не встречал Можно объявить {Конкурс} Если подключатся такие мастера, как Евгений Елпанов и Vov.Ka, засветившийся здесь Дима_ и др., то функция должна получится достаточно быстрой. Возможно, на просторах интернета есть готовое решение в виде com-сервера ----- добавлено через ~5 мин. ----- PS Я пока нашел только это File Checksums VB 2005 и это hash-table.lisp General purpose hash function algorithms library Простая и быстрая хэш функция (hash)
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 20.04.2014 в 13:37. Причина: орфография |
ну этого, конечно мало, DXF кодов будет гораздо больше - все точки, строковые текстов, атрибутов, радиусы, масштабные коэфф.... и т.д. - придется с этим позаморачиваться.
apel.fas |
Дима_, я же написал возможно. Чтобы не получилось типа такого
Питер
То VVA - по моему это не принципиально - если изменения будут в пределах 1 тысячной (то есть и 295.82765 и 295.82999 приведутся в итоге в 295.83) - я думаю пользоваетль лекго переживет если это не засчитается как изменение, программа же будет запускать одну и ту же функцию к одним и тем-же данным - строке полученной от (vl-princ-to-string (cdr (entget ent))), после чего, чтоб не перегружать чертеж внесением в РД всей строки, считать от нее контрольную сумму разрядностью подходящей для задачи.
тестите, у меня работает. проверял на нескольких чертежах примерно 10000 примитивов первый проход 40 сек, второй, когда уже есть данные получилось чуть меньше. воспользовался советом VVA пошел через хеш-сумму, через файл txt тоже возможно, только много головняка с dxf кодами да и долго сильно код работает.
на выходе лисп выдает измененные или новые примитивы, список которых можно в дальнейшем занести в таблицу, файл, обвести и так далее. запуск - 21. Код:
Знание лисп: со справочником Н. Полещука Последний раз редактировалось nolte, 20.04.2014 в 04:49. |
Что-то я сразу не догадался покопаться в закромах Lee-Mac'а Оказывается все уже давно написано
![]() MD5 Cryptographic Hash Function
Lisp. Как выбрать три последних не удаленных примитива на чертеже используя ent* | Yura Agafonov | LISP | 17 | 27.06.2012 01:25 |
LISP. Выделение блоков с динамическими свойствами | Composter | LISP | 14 | 16.02.2012 22:42 |
LISP / AutoCAD2008 / Как программно снять выделение у примитивов, не используя sssetfirst | TararykovDG | LISP | 7 | 14.01.2011 10:48 |
LISP. Автоматическое замораживание нового слоя на выбраных вьюпортах | Yuzer | LISP | 2 | 25.12.2010 02:37 |
Произведение нескольких чисел на чертеже? Нужен Lisp по типу sum.lsp | UnAtom | LISP | 2 | 24.11.2010 20:18 |
