Как объединять вентблоки на чердаке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как объединять вентблоки на чердаке?
Непрочитано 21.04.2014, 16:41 #1
Maksim337
План чердака, на нем куча отверстий под вытяжки. Обложить нужно кирпичной кладкой. Как их можно объединить вместе? Не буду же каждый вентканал обкладывать 250 мм кирпичем? Где почитать посмотреть про это?
Непрочитано 22.04.2014, 08:56
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Серии есть на это
многоквартирный или индивидуальный жилой дом?
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 09:06
PKB1178
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
Серии есть на это
номер серии не подскажете?
Последний раз редактировалось PKB1178, 22.04.2014 в 09:16.
PKB1178 вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 09:34
иваниваныч
Непонятно, чердак тёплый или холодный. Если тёплый, то каналы просто открываются в него (обрываются) на уровне где-то 50 см от пола. Если холодный, то идут сквозь него на крышу и утепляются в пределах чердака. Неясно, зачем 250 мм, всегда хватало 120. Объединить каналы можно только по заданию ОВ - надо смежников трясти (обычно их можно объединять через этаж по высоте).
Offtop: Да и что сложного выложить все каналы в кирпиче на чердаке? По 12 этажей выкладывают - и ничего.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2014, 09:06
Maksim337
1. Многоквартирный.
2. Про теплый в курсе как, а чердак холодный.
Maksim337 вне форума
Непрочитано 24.04.2014, 09:33
иваниваныч
Тогда вопросы надо задавать не на форуме, а проектировщикам ОВ данного дома. Может, у Вас каждый канал идёт сквозняком на улицу и объединению ничего не подлежит. Может, у Вас дымоходы есть. Да мало ли чего ещё может быть.
Возможно ли производить СМР на чердаке высотой 1.20-1.60 м (плоская кровля) ricson77 Технология и организация строительства 6 16.02.2013 19:14
Допустимо в здании 17 этажей объединять лифтовую шахту с несущим каркасом? Vtrk Железобетонные конструкции 41 10.12.2012 18:36
Сборные бетонные вентблоки в качестве муждуквартирной перегородки R-buz Архитектура 4 12.01.2011 08:40
Нужен ли проход в неэксплуатируемом чердаке cherkon Прочее. Архитектура и строительство 2 22.10.2009 13:21
Вентблоки JENY Разное 5 06.03.2007 14:00
