В какой программе перевести файл формата dwg или PDF в формат TIFF (кроме Photoshop)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > В какой программе перевести файл формата dwg или PDF в формат TIFF (кроме Photoshop)
Непрочитано 21.04.2014, 18:49 #1
Qwerty123456
Здравствуйте, с недавнего времени занимаюсь составлением планов эвакуации при пожаре, для типографии (им нужны tiff файлы) делаю след. манипуляции: сохраняю файл из AutoCad в pdf, далее pdf открываю через photoshop, кое-что подправляю и сохраняю в tiff. Но при открытии pdf файла в photoshop программа не дает точно выставить размеры чертежа, из-за этого с типографией частенько возникают проблемы. Подскажите есть ли программа, позволяющая выставлять размеры точно... ну или может есть какая-нибудь другая технология (по-проще моей).
Заранее спасибо!
Непрочитано 21.04.2014, 19:17
Universal Document Converter
Непрочитано 22.04.2014, 09:41
GriSt
Конструктор
г. Москва
Qwerty123456, PDF Creator: http://pdfcreator.ru/features.html
Может печатать файлы в разные форматы, а не только в PDF.
GriSt вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 10:07
23region
Abbyy FineRiader
23region вне форума
Непрочитано 22.04.2014, 10:42
А если нанокад или спотлайт? Или научиться пользоваться фотошопом в части разрешения и размеров изображения (это я предполагаю, может какие другие заморочки) Я вот напарывался при создании генплана, что БМП и ТИФ при казалось бы одинаковом разрешении немного "разбегаются"
Непрочитано 24.04.2014, 14:54
Archeo
Беларусь
Через мастер добавления плоттеров в АвтоКАДе установить TIFF version 6 (из подраздела растровых форматов), и будет вам счастье. Пользуйтесь встроенными возможностями.
Archeo вне форума
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
Помогите перевести файл DWG в формат JPG или PDF Эльвира2007 AutoCAD 115 24.06.2013 17:24
Можно ли из формата DWG создавать формат JPG какой то определенной выделенной области? Len'Ok AutoCAD 12 24.11.2010 23:26
Просьба перевести файл из формата акад 2007 в формат акад 2004 Volodich AutoCAD 3 09.02.2010 18:24
Какой программой редактировать файл dwg формата pavelP2009 AutoCAD 1 24.07.2009 19:41
