Отключение блоков, слои
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Bull вчера писал. Нужно делать правильно блоки. Внутри блока примитивы принидлежат другому слою который не включен. Открой в редакторе блоков и проверь какому слою принадлежат примитивы. Рекомендуется примитивам назначать слой Ноль цвет и тип линии поБлоку. Тогда он послевставки убет обладать свойствами того слоя на который вставле. В принципе могут быть и другие варианты, то тогда нужно учитвать это при формировании чертежа и скрытия некоторых элементов. И неплохо посмотреть файл, так как вариантов может быть и блоше, а перебирать на угад долго.
Заморозка слоя решает дело, если нет объективных противопоказаний или субъективных запретов на ее применение.
Я так полагаю, тут запятой не хватает? Я про это не писал. Ни вчера, ни сегодня
![]() PS Надо как-нибудь поизвращаться тогда, чтобы и у меня блоки были созданы неправильно. А то совершенно не в курсе озвученной автором проблемы.
Век живи, век учись - ... |
Израиль
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...3&#post1257983 |
блок на слое "системный слой". При отключении слоя пропадает без проблем. То же и с рамкой
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков | Makswell | Готовые программы | 15 | 26.10.2022 15:24 |
Изменить слои и другие свойства нескольких блоков | asii | AutoCAD | 1 | 28.11.2011 15:23 |
Тормозит команда расчленения набора блоков | batmax | Программирование | 4 | 31.08.2010 17:37 |
Подсчет и сортировка блоков на текущем слое. Помогите отредактировать. | Kortes | Программирование | 17 | 26.03.2010 18:46 |
