Вьезды в резервуарный парк
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Вьезды в резервуарный парк
Непрочитано 28.04.2014, 14:57 #1
дарья116
инженер проектировшик
самара
Здравствуйте!я делаю бетонную ограждающую стену в резервуарном парке.высота 1.7 м. Через эту стену нужно сделать пожарный переезд. Подскажите как целесообразнее
Непрочитано 28.04.2014, 15:46
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
А что хотите услышать. Как переехать через стену или каккой ширины проезд. А размеры вашего парка какие? Может въезд и не нужен. Так в чём проблема вопроса?
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 28.04.2014, 16:41
ZamGT
Сообщение от дарья116 Посмотреть сообщение
как целесообразнее
Может в грунте сделать обваловку и съезд решится
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 28.04.2014, 17:44
Владимир.
Проектирую
По каким нормам? И кроме того, если есть противопожарный заезд внутрь обваловки, он должен быть на высоте стенки. Чтобы авто там не "затопило"
Владимир. вне форума
Непрочитано 28.04.2014, 19:16
genya
Уважаемая дарья116 с таким вопросом Вам нужно в раздел Юмора, здесь
genya вне форума
Непрочитано 29.04.2014, 17:36
ZamGT
дарья116, Стенка потому что места нет под обваловку с откосами? Если под съезд места нет тоже, то также в поднимающихся стенках. Их можно взаимно объединить. Можно сделать герметичные ворота для проезда (шлюз), видимо впервые в России.
ZamGT вне форума
Непрочитано 29.04.2014, 17:45
Владимир.
Проектирую
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Это решается очень просто и делается. Не нужно никакого шлюза. Когда нужно заехать, просто демонтируются бетонные плиты. Но этот заезд только для ремонтов, когда в резервуарах нет жидкости. "Пожарный" заезд должен быть на высоте ограждающей стенки
Автор темы   Непрочитано 05.05.2014, 14:03
дарья116
самара
Я понимаю на какой высоте.просто я не дорожник(((((((,попалось такое задание. Хотелось бы посмотреть конструкцию самого переезда.как лучше сделать.какой пирог и тд
дарья116 вне форума
Непрочитано 05.05.2014, 19:02
ZamGT
Конструкция, если в грунте, насыпь с откосами, пирог, как на основном подъезде. Чаще всего твердое покрытие является обязательным. Если в стенках: стенки с переменной высотой вертикальной части. Пирог-то же. Это обычный элемент. Не привлекайте к нему внимание и все получится само собой. Или Вы что то не договаривайте....? Тут любят на планы смотреть, прежде чем дать конкретный совет. Согласитесь, разумно.
ZamGT вне форума
Как определить площадь застройки при парковке, над которой парк? MadHatter Архитектура 12 14.03.2019 08:30
Как должен выглядеть парк им. Юрия Гагарина в Хабаровске? T-Yoke Разное 2 02.03.2012 14:40
