закрашенный размер
провинция
[ATTACH]1174318240.JPG[/ATTACH]
инженер-конструктор Регистрация: 20.04.2005
провинция
размерный стиль М-100 создавали мы, с ним всё ок. <style overrides> создаёт без спросу автокад при открытии файла. и не понятно, как сделать так, чтобы этот стиль не создавался впредь. особенно в тех файлах, где его уже удалили однажды. |
<style overrides> - создется для текущего размера, когда в атокаде переменная dimscale меняет свое значение, в отличие от установленного, в размерном стиле в окошке overal scale (глобальный масштаб размера) Переменная отвечает за то, что к текущему размерному стилю, будет применяться глобальный масштаб (ПРИ ЧЕРЧЕНИИ РАЗМЕРА) равный overal scale*dimscale, обычно если пользователь не знает этого, значит он не меняет эту переменную руками, ее меняют Дополнительные приложения к автокаду, которые имеют окошко для изменения массштаба черчения, Например: СПДС ГРАФИКС. Если dimscale = overal scale, тогда <style overrides> - отсутствует. Соответственно нужно удалить приложения которые вас неустраивают. Если нет возможности удалить, не нужно менять масштаб черчения. PS: Для меня будет хорошо если вы пройдете опрос |
провинция
В качестве эксперимента попробовали полностью скопировать чертёж в новый файл. Помогает, но уж больно трудоёмкий способ. PS. опрос отослан на мыло |
провинция
если вдруг кто так же будет мучиться:
эта дрянь появляется при каждом открытии файла потому что именно так выглядит размерный стиль Standart. если исправить его, жить становится легче и закрашенные размеры больше не появляются. почему так перекособочило стиль Стандарт - другой вопрос. |
