Как лучше сделать деревянно-кирпичную колонну? Фото внутри.
Конструктор
Конструктор Регистрация: 26.01.2009
Фото же есть, что не достаточно? Если чуть подробнее, то сверху балкон. Считаю, что расчеты проводить в данном случае нет смысла, ибо в расчетах я погрязну надолго и не факт, что посчитаю правильно. Это надо кладку кирпича на боковой срез считать. Вообще будет стоять даже если просто брус сверху поставить на кирпич при помощи шпильки в кладке, но это как-то ненадежно, интуитивно чувствую. Или нормально? Сделать отверстие в нижнем торце бруса и посадить на шпильку, которая закладывается в кладке? |
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Действительно, что вам не хватает? Так и стройте как на фото... Главное белой краской кирпичи покрасьте
![]() На самом деле не достаточно исходных данных. Какие нагрузки, какая расчетная схема (ибо только расчет может дать ответ). Да и клееный брус я бы не стал там применять, они в стенах слоятся, а в вашем случае хз что с ним будет через 10 лет. |
Архитектор решил. Заказчик согласен. Да и вообще логичное решение и вполне нормальное. Брус антисептировать - ОК. Ну а насчет узла?
В столбе сделать бетонное гнездо 270х270х230h и в нем замонолитить башмак
![]() Отдельно следует проверить устойчивость деревянной колонны с шарнирным закреплением на концах и устойчивость кирпичного столба как отдельно стоящего, не закрепленного в верхнем сечении.
----- добавлено через ~8 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось unadjusted, 12.05.2014 в 14:54. |
ТУЛА
----- добавлено через ~1 мин. ----- Думал, как вариант. Только непонятно, что будет с замурованным брусом. Может сгнить. |
рисую... Регистрация: 10.01.2008
Самара
Если все согласны то какие вопросы - проектируй, строители слепят! Только вот определи горизонтальную составляющую нагрузки действующую в месте сопряжения стропило-мауэрлат, и передай эту нагрузку на кирпичный столб, даже если узел колонна-столб выдержит (в чем я сомневаюсь), то кирпичный столб "отломится" от пола. а так да, узел пустяковый. |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
----- добавлено через ~1 мин. ----- Видимо, это тот случай, когда конструктивные требования перекрывают расчётные. |
----- добавлено через ~1 ч. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось unadjusted, 12.05.2014 в 16:44. |
Самара
Конкретно напиши, в чем проблема? Узел колонна-столб подсказал Axe-d, я считаю нормальный узел. Горизонтальной нагрузки не будет, потому как опора стропило-мауэрлат скользящая. |
Дерево вмуровывать в кирпич крайне не желательно, даже если обеспечить вентиляцию через швы в кладке (не очень надежное решение).
Поэтому или вариант с отдельным кирпичным столбом как здесь рекомендовали (по расчету на соответствующие нагрузки) или не разрезная колонна (от фундамента до балкона) из профильной трубы обложенная кирпичом |
unadjusted Выше предложен был узел через опорный башмак, имеются подобные узлы "скрытого крепления" - так и делайте. Не стоит заделывать брус в кирпичный столбик - только осложните себе жизнь и сгниет он быстро. Ни каких горизонтальных усилий на этот столбик не будет (что только от ветра действующего на сам этот столбик). Ну а по гибкости и на продольное усилие расчет в 2 - 3 формулы для успокоения и все.
私は読んで考える、私が勉強しています。:read: |
Фундамент под кирпичную колонну. Как лучше? | Помидор | Основания и фундаменты | 3 | 05.06.2013 11:59 |
Чем лучше всего сделать гидроизоляцию анкерных тяг подпорной стенки? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 16.04.2012 10:32 |
