Почему модуль упругости для всех сталей принят const?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему модуль упругости для всех сталей принят const?
Непрочитано 15.05.2014, 09:14 #1
Abu06
Собственно,а почему? Понятно,что по факту Е для разных сталей отличаются,но не намного,в связи с чем принято одно значение. Но,не могу представить,что 2 одинаковые балки из стали (к примеру) С235 и С590 имеют одинаковые значения жесткости на изгиб и жесткости на растяжение. В связи с этим,интересуют исследования и/или экспериментальные наработки в области определения модуля упругости стали. Вроде как Писаренко (не тот,что квнщик) этим занимался в свое время. Может встречался кто с подобным.
Непрочитано 15.05.2014, 10:11
Мало того, но модуль упругости ещё и от температуры зависит
Автор темы   Непрочитано 15.05.2014, 10:26
Abu06
это Ваши мысли или есть наработки по этому поводу?
Abu06 вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 10:31
Bull
Сообщение от Abu06 Посмотреть сообщение
Мысль не его и не моя, это факт. Чем выше температура, тем ниже упругость. В жидком виде упругости ноль (ну, или близко к нему)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2014, 10:45
Abu06
Ну это понятно. И я с этим согласен. Только есть ли об этом труды умных дядей? Факты ж тоже разные бывают. Вот мне например думается,что по факту модуль упругости для разных сталей будет значительно разниться. Значительно настолько,что его нельзя принимать const. А на бумаге то другое написано.
Abu06 вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 10:51
Bull
Сильно не будет. Не путайте упругость с твердостью/прочностью/вязкостью. Вот плотность может различаться, если легирующих элементов сильно много. Но "сильно много" идет до определенной границы, когда сплав уже перестает быть сталью. Там уже и плотности, и модули свои.
Bull вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 11:01
Омская птица
А еще сталь прочнее приблизительно на 10% вдоль "обкатки на волках"
Омская птица вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 11:12
UnAtom
Abu06
Прочитайте, что такое Модуль упругости в Википедии. Это отношение Напряжения к упругой Деформации. Деформативность стали связана с её относительным удлинением или пластичностью, которые в свою очередь связаны с с её химическим строением, а именно кристаллической решеткой и наличием в ней дислокаций.
Если модуль упругости стали одинаков, то это лишь значит, что при упругой работе стали (до предела текучести) образцы разных марок будут деформироваться под нагрузкой одинаково. То есть, наверное, при растягивающей нагрузке, допустим (цифры из потолка), в 4 тонны они удлинятся на 2мм, вне зависимости от марки. И отношение 4/2=2 будет условно постоянно до достижения напряжений равных пределу текучести. При этом очевидно, что сталь марки выше будет работать упруго при больших значениях растягивающих нагрузок. Как-то так.
Очевидно, что существенного влияния на прогибы (упругие) конструкции повышение марки стали не окажет.
Поправьте, если в чём ошибся.
UnAtom вне форума
UnAtom
удалено
UnAtom вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 11:22
Писаренко Г.С., Справочник по сопротивлению материалов,Киев,Наукова думка,1988г.,736стр.
стр. 166
Автор темы   Непрочитано 15.05.2014, 11:27
Abu06
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Спасибо,с тем,что такое модуль упругости я знаком) С формулами и определениями в этой области тоже знаком. Но вопрос не о том,что такое Е,а о том,как определения и формулы отвечают реальности. Вот Вы пишите
Так вот,разговаривал с преподавателем по технологии конструкционных материалов и он рассказал как повышают прочность арматуры методом растяжений,нагрева и т.д. При всех этих процессах изменяется кристаллическая решетка. И почему же в таком случае не меняется Е? Нет,он меняется конечно,но почему настолько не существенно,что он всё равно остается постоянным?
Abu06 вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 11:32
Bull
Это уже тебе надо на форум физиков/химиков.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2014, 11:41
Abu06
Тут ,как говорится, "суть не в том,что глаз подбит,сердце у нее болит!". Химики/физики-это конечно хорошо,но хочется послушать конструкторов,проектировщиков. Наверняка на форуме есть и кандидаты и доктора, возможно сталкивавшихся с этим вопросом.
Abu06 вне форума
s7onoff
http://www.stresscalc.ru/ex.php - вон чего нашел. Указанный там документ (ПНАЭ Г-7-002-86) нашелся в инете легко, но отыскать в нем что-то по теме довольно сложно, ибо 520 страниц в нём.
RudekSS
Сын инженера
г.Сланцы Лен.область
Беляев Н.М. "Сопротивление материалов" изд. "Наука" 1976г.
стр. 33 Третий абзац сверху
"... В обычных расчетах этой разницей пренебрегают и принимают для громадного большинства мтериалов одно и то же значение Е как при растяжении, так и при сжатии"
Главное чтоб стояло...
RudekSS вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2014, 11:45
Abu06
А может кто встречал эту книженцию - Сопротивление материалов / Под ред. Писаренко Г.С. - Киев: Вища шк., 1986, - с.108; Экспериментальные методы исследования деформаций и напряжений.
Abu06 вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 11:49
Bull
Abu06, 10-й пост посмотри
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.05.2014, 12:02
Abu06
10-й пост посмотри
это не то,даже по году посмотрите.
Abu06 вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 17:34
3 | #19
Бармаглотище
КМ, КМД
Инженер скажет следующее.
Все методики инженерных расчетов содержат в себе множество допущений, упрощений, пренебрежений и т.д., т.к. они мало влияют на итоговый результат расчета, зато позволяют производить эти самые расчет "в промышленных масштабах".
Если вы будете учитывать все факторы, реальное состояние конструкций, изменение физических характеристик и механических св-в материалов под воздействием окружающей среды и т.д. - вы простейшую статически определимую однопролетную балку будете считать полгода, в итоге (с вероятностью 99,9%) подберете такого же сечения, чтои обычный инженер под трем простейшим формулам за 1 минуту (без оформления).
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 15.05.2014, 17:47
Offtop: Бармаглотище, отжиг засчитан! Чётко!
ФАХВЕРК вне форума
Снижать или не снижать модуль упругости бетона в скаде путник SCAD 38 18.11.2021 14:11
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 27 30.12.2020 05:39
Модуль упругости железобетона для Скада C1 Железобетонные конструкции 19 08.09.2020 13:23
Plaxis - 1001 вопрос. rust-resisting Расчетные программы 1956 27.08.2015 16:07
