Усиление подошвы фундамента
Инженер-конструктор
Инженер-конструктор Регистрация: 26.07.2011
Напишу здесь.
Существующее стальное каркасное одноэтажное здание, с кранами. Реконструкция, без увеличения нагрузок, но задача была поставлена, и: По результатам проверки основания, фундаменты не проходят только по п.5.6.27 СП22 - частичный отрыв подошвы из за ограничения эпюры давления pmin/pmax >= 0,25. Коэф.перегруза 1,2 по нескольким комбинациям. Остальное все проходит (Rгр, осадки, армирование и пр...). Здание стоит десятки лет и эксплуатируется, без проблем. По житейски все понятно, не нужно копать и усилять. Вопрос. Встречал ли кто в нормах, пособиях и пр. послабления в части расчетов основания при реконструкции? Особенно в части эпюры давления. Например: - для стали (п.18.3.4 СП16) можно "игнорировать" непроходящие элементы по гибкости, прогибы и перемещения; - для ж/б (п.12.3.7) то же. Подогнать цифры и результаты не вариант, интересен инженерный подход и нормативное обоснование перед экспертизой. |
Пермский край
Все расчеты - это теоретическое обоснование тому, что после постройки у готовых конструкций будет все хорошо. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ! Если по факту и так все хорошо, зачем теоретически пытаться доказать обратное? |
Проблема отрыва подошвы фундамента от грунта. Легкие сооружения. | Skovorodker | Основания и фундаменты | 87 | 22.04.2021 12:52 |
Каков угол воздействия нагрузки от края подошвы фундамента, до рядом стоящего фундамента | artemax777 | Основания и фундаменты | 4 | 30.04.2014 11:10 |
Определение размера подошвы фундамента | RrRR | Основания и фундаменты | 15 | 03.12.2012 23:24 |
Усиление грунта под подошвой фундамента | Rombler | Основания и фундаменты | 2 | 13.09.2011 10:24 |
