Проверка сечения внецентренно сжатого элемента по полосе между наклонными сечениями
РФ
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
Все верно. Происходит существенное снижение несущей способности сечения при приближении сжимающих напряжений к пределу на сжатие. С учетом этого по пособию есть ограничение. По новому СП63 есть изменения (форма представления скопирована из ЕС2, но несколько изменена по числам), по которым можно использовать деформационную модель для определения средних напряжений. В таком случаем можно за счет повышения процента армирования повысить несущую способность по бетону на поперечную силу.
Вот такой прикол по пособию))) Если продольная сила превышает 1.3*Rb*A, то меняй сечение. Момент бредовый, поскольку многое, что стоит по СНиП, стоять не должно. Как писал, в СП63 этот вопрос решили по ЕС2, где сравнивается не абсолютная сжимающая сила, а ее разложение на бетон и арматуру.
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Все было решено (содрано) еще до выхода СП 63... На форуме где-то валяется письмо из НИИЖБ о том, что можно учитывать продольное армирование, т.е. RbAb+RsAs. Более того, сами нормотворцы (Кодыш, Трекин, Никитин) в книге "расчет ЖБК по прочности...", которая вышла в пояснение к СП 52, вот что писали (см. вложение)
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Не могли бы ссылкой на эту книгу поделиться... У меня только старая книга 88 года.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Армирование колонн "... по полосе между наклонными сечениями" в Scad 11.5 | Jekson Echowar | SCAD | 76 | 16.12.2020 11:18 |
Стык элемента связи крестового сечения, между опорами | y.n.p.v.r. | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 15.09.2011 11:13 |
