Render AutoCAD 2007-08 (Фон)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Render AutoCAD 2007-08 (Фон)
Непрочитано 22.03.2007, 00:08 #1
IIQIIIQ
Arhitektor
Rostov-na-Dony
Есть такое мнение что если в AutoCAD 07-08 заменить цвет фона (в рендере), то получишь эффект свечения нета (мягкие тени в углах). Но вот с первой попытки даной настройки не нашел. :(
На изображениях предоставленных производителем данная опция по первой прикидки выполнена именно так (туманом не получиться).
Кто знает подскажите как вы решили данную проблему. :?:
[ATTACH]1174511335.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 22.03.2007, 08:48
Огурец
Profan
Вот и мне тоже всё это интересно! У меня вообще с фоном в 2007 нелады.
Огурец вне форума
Непрочитано 22.03.2007, 09:37
Батька Сашка
Волгоград
здесь было бы интересно, а то после рендера фон все время черный
Батька Сашка вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2007, 19:46
IIQIIIQ
Arhitektor
Rostov-na-Dony
Я нашел одн способ но он извращенный ппц.
IIQIIIQ вне форума
Непрочитано 28.03.2007, 15:07
Батька Сашка
Волгоград
Сообщение от IIQIIIQ
ну и как, я вот нашел мануал, там написано, что
кнопка BACKGROUND вызывает на экран диалоговое окно одноименной команды, содержащее следующие компоненты:
SOLID – одноцветный фон, выбранный из палитры цветов. Представляет собой сплошную заливку определенным цветом
GRADIENT – градиентный (плавный) переход между тремя цветами TOP / MIDDLE / BOTTOM . Настройка перехода определяется в правой нижней области движков Horizon / Height / Rotation
IMAGE – в виде фона используется растровое изображение, которое может иметь определенные размеры, или может быть размножено по прямоугольной сетке, заполняя весь фон
MERGE - в качестве фона используется текущее изображение на экране AutoCAD. Применяется в том случае, когда тонирование выполняется только по отношению к части экрана, что обеспечивает формирование совмещенного изображения тонированного объекта и не тонированного фона
поле ENVIRONMENT позволяет выбрать дополнительный файл для создания эффекта отражения. AutoCAD накладывает это изображение на сферу, окружающую сцену.
источник http://www.itstan.ru/content/view/1863/1718/
но вот кнопки BACKGROUND я не нашел
Непрочитано 28.03.2007, 15:15
Zouss
ээ в стандартной тулбаре render эта кнопка или с комстроки _background
Zouss вне форума
Непрочитано 28.03.2007, 15:33
Батька Сашка
Волгоград
может у меня что-то с кадом, но нет не в тулбаре, а в строке выдает
[Выделить все]
Unknown command "BACKGROUND".  Press F1 for help.
AutoCAD 2007 нет, а вот в 2004 нашел
Непрочитано 28.03.2007, 15:44
Zouss
у меня 2006, может они её сугубо в настройках рендера оставили? _rpref
Zouss вне форума
