Как отредактировать невидимые блоки?
Инженер- проектировщик
Ищи лисп по переименованию анонимных блоков. Это самое простое решение.
P.S. Предупреждать надо, что у тебя там следы ПО от CSoft .
Инженер- проектировщик Регистрация: 30.11.2008
К сожалению, нет. Задача как раз и стоит в том, чтобы данные блоки были редактируемые (для изменения слоя/цвета, толщины и типа линии)
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Хмурый, я говорил про PLTools, а не про BGTools
Ошибка при изменении Z-координаты блока | gomer8 | Баги и пожелания в Autodesk | 7 | 26.12.2013 06:41 |
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
Выделение одинаковых тел и замена их на блоки | Андрей Будзинский | Программирование | 2 | 26.10.2011 15:18 |
Где сохранять блоки? | n0str0m0 | AutoCAD | 2 | 23.06.2011 09:24 |
Разбиение черечежа откоса на геологические блоки в VBA | Skyper | Программирование | 1 | 18.03.2010 08:54 |
