Как задаются шифры для комплекта?
Не совсем понятно: если это ВО, то это техпроет. А как пойдут пластины, решается в рабочем проекте. Они могут, напр., входить в этот же СБ (бывший ВО) "на правах" отдельных деталей. И записаны в раздел ДЕТАЛИ спецификации этого СБ.
Тематика диплома, это разработка тех.процесса, в которую включена конструкторская часть ( разработка приспособления). ВО нужен только при защите (при выступлении).
На счет пластин: для каждого приспособления необходим свой набор пластин, т.к. от них зависят усилия зажатия изделия в приспособления. ГЛАВНЫЙ ВОПРОС в том, как присваиваются обозначения для спецификации монтажного комплекта и для деталей, входящих в него. |
Теперь получается, что позиции пластин для ВО не нужны. И входить они должны в спецификации приспособлений. При этом можно создать для пластин групповой чертёж, где указать, какая куда входит. А монтажный комплект обязательно нужен? СБ не достаточно?
По началу я так и сделал, просто показал в СБ и задал им позиции. Но как мне сказали, что чертеж СБ - это чертеж сборочной единицы. А проблема в том, что пластины никак не соединяются, точнее их устанавливают в машину с помощью винтов и после по ним базируют оснастку.
----- добавлено через ~10 мин. ----- Точнее, ВО используется для разработки абсолютно всей рабочей документации, т.к. она вторична по отн. к тех проекту, который непременно ей предшествует. |
----- добавлено через ~3 мин. ----- Правильно. Пластины в сборку не входят. Но это не мешает их включить в "Комплекты". И нарисовать на монтажном чертеже или чертеже общего вида.
Век живи, век учись - ... |
Как правильно сделать ссылку на чертеж основного комплекта? | voron_a | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 29.05.2014 17:38 |
Помогите найти чертежи комплекта типового проекта "Подъездная эстакада высотой 4 м..." | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.07.2011 18:50 |
шифры разделов документации и ПРОДОК на базе Lotus Notes 8.5 (Basic) | Tyhig | Прочее. Программное обеспечение | 3 | 23.05.2011 13:26 |
Не задаются гравитационные нагрузки в scad | DrumheaD | SCAD | 7 | 22.08.2009 21:24 |
