Сложная автонумерация нескольких блоков в LISP
Руководитель отдела экспертизы и обследования ЗиС
г. Астана, Казахстан
Лисп этот изначально писался только под один блок, переделать его под несколько - та еще задачка. Но воплне выполнимая.
Самое простое что Вы можете сделать, чтобы он работал с двумя блоками одновременно - нужно создать его копию и: 1. Заменить "ПП-" и "num_pp" на нужные значения. 2. Изменить имена всех переменных, заключенных в звездочки, например: *reacdata* изменить на *reacdata1* 3. Изменить имена всех функций в лиспе. Имена функций идут после defun, например: AutoLabel:EffectiveName заменить на AutoLabel:EffectiveName1 Замену выполнять надо во всем документе. Лучше всего это делать специальными инструментами автозамены, чтобы не пропустить ничего. Обратите внимание, что *U* вот в этой конструкции "`*U*," не является переменной, это шаблон поиска строки. Так что, чтобы это было нагляднее, замену лучше выполнять в редакторе с подсветкой синтаксиса лиспа. Например, во VLIDE. После этого, оба лиспа будут работать одновременно, каждый со своим блоком. Соответственно, если блоков не два - таких лиспов понадобится больше. Ну или кто-то возьмется и сделает одну программу для нескольких блоков...
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
Руководитель отдела экспертизы и обследования ЗиС Регистрация: 23.11.2011
Кстати, заключенные в звездочки переменные - и все? Их внутренние переменные нуждаются в замене? Я их пробовал тоже все менять. |
Это очень важно. Если этого не сделать, то при загрузке второго лиспа функции первого будут переопределяться и первый лисп перестанет правильно работать.
----- добавлено через ~7 мин. ----- Следуя этой логике... можно тогда повторять скрипт в одном файле, с переименованными функциями и глобальными переменными, и он должен работать. Я правильно понял? |
Помогите пожалуйста разобраться с этой программой, ссылка на которую приведена вначале, я не очень разбираюсь в LISP. Можно ли как-нибудь задать начальное значение не просто цифрой, а что-то вроде кода оборудования например, с буквами и цифрами, и чтобы дальше только цифры нумеровались. То ли я как-то не так что-то делаю, а может она вообще так не работает. Подскажите кто-нибудь пожалуйста.
tanjakrasnich, http://dwg.ru/dnl/1929
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков | Makswell | Готовые программы | 15 | 26.10.2022 15:24 |
(Lisp) Работа с объектами внутри блоков | maotai | LISP | 12 | 25.10.2018 15:22 |
Lisp. Как вставить описания всех блоков библиотеки блоков? | Kirill_Ja | LISP | 5 | 11.04.2013 10:22 |
Тормозит команда расчленения набора блоков | batmax | Программирование | 4 | 31.08.2010 17:37 |
