Ультрозвуковой счетчик на безнапорной бытовой канализации. Какой поставить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Ультрозвуковой счетчик на безнапорной бытовой канализации. Какой поставить?
Непрочитано 30.05.2014, 19:57 #1
Кики
Здравствуйте. Задача систематизировать систему учета энергоресурсов на предприятии. Для этого необходимо установить на выпусках канализационной системы счетчики с возможностью передачи данных по без проводной системе GPS .
кто нибудь ставил что то подобное?
Нужен счетчик, который бы считывал расход на безнапорном трубопроводе или лотке.
Есть наподобие на Украине Эргомера 130, но заказать с Украины сейчас не вариант(
Посоветуйте, буду очень благодарна)
Непрочитано 31.05.2014, 12:38
freese
ingénieur
Сообщение от Кики Посмотреть сообщение
Взлет? + их же адаптер http://www.vzljot.ru/catalogue/details?id=62
freese вне форума
Непрочитано 31.05.2014, 13:19
KronSerg
Вода - моя работа
Взлётовские РСЛ, они конечно, дешёвый вариант, для безнапорки, но имеют массу недостатков.
Коротко говоря, для их нормальной работы нужно чтобы уровень в лотке однозначно пересчитывался в расход, это означает что:
1. Не должно быть подпора в сети
2. Не должно быть парения
3. Сеть не должна "высыхать" всегда должен быть расход, который он может учесть, измеряя уровень.
Ставили их, на итог таки согласовали, но с большими трудностями.
Чтобы нормально выбрать счётчик, нужно ответить для себя на несколько вопросов. Нужен нормальный количественный учёт, или расходомер ставится по требованию. Позволяют ли условия предприятия установить просто уровнемер с пересчетом, или нужен более сложный прибор, измеряющий не только уровень, но и скорость. Есть ли возможность поставить расходомер на напорной трубе (это намного проще, точнее и дешевле).
Нужно именно проектирование, или монтаж тоже, город какой?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 31.05.2014, 13:52
freese
ingénieur
есть еще РБП, вроде как считают и при подпоре и учитывают наполнение
freese вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2014, 10:59
Кики
как дешевле? ведь неоходимо создать напор( т.е либо КНС либо колодец с насосом) , а потом его еще и погасить, а это огромные затраты( может я что то не знаю)
Рыбинск, Ярославская область
Счетчики расхода стоков СИГНУР не приходилось ставить?
Кики вне форума
Непрочитано 01.06.2014, 22:25
KronSerg
Вода - моя работа
как дешевле?
Смотря какой результат нужен, точный, или не очень, если к точности результата требования не велики, дешевле поставить безнапорный, чем делать напорный кусок.
Это скорее москвичи должны быть вкурсе, что там рядом можно купить и как это согласовывать.
Нет, но, судя по описанию, тот же РСЛ, только сбоку.
KronSerg вне форума
Какой газовый счетчик лучше использовать в частном доме с отапливаемой площадью 50 - 80 кв. м. FOXAL Отопление 2 13.07.2016 16:31
