По какой методике рассчитывать предварительно напряженную балку?
Скачайте сборник по ЖБК из 100 книг и статей, здесь и больше подобных вопросов задавать не придется. Практически в любом учебнике, пособии есть расчет балок таврового сечения.
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Теория расчета обычных ПНЖБ ясна. По этому модель можно легко построить. В данном конкретном случае хочется увидеть предпосылки, если таковые есть, и попробовать ручным счетом проверить хотя бы пару сечений. Для конкретики: интересует не конечно-элементный метод. Интересует теория по применению двух бетонов в одном расчетном сечении ПНЖБ. Проще говоря композит.
Какой размер двутавровой балки выбрать? Ослабит ли поперечный сварной шов двутавровую балку? | igorgv | Металлические конструкции | 5 | 18.11.2013 01:18 |
Подскажите в какой раздел спецификации нужно включать кран балку? | divs82 | Разное | 14 | 09.07.2013 10:07 |
В какой простой программе можно рассчитать неразрезую балку на упругих опорах? | roman white | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 11.08.2012 00:36 |
Какой Номер ГЭСН и ТЭР на установку предварительно напряженной арматуры? | Solne(hn@ya | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.06.2012 11:36 |
какой швеллер или балку выбрать для пола? | Антон77 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 28.04.2012 19:56 |
