Перевод из AutoCad в TIFF чертежа с исходными параметрами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Перевод из AutoCad в TIFF чертежа с исходными параметрами
Непрочитано 04.06.2014, 14:56 #1
Qwerty123456
Доброго времени суток, помогите пожалуйста, делаю чертеж А3 в Autocad, для типографии нужен TIFF или что-то подобное, из autocad (после задания нужного размера) перевожу в PDF из PDF через Document Converter или Photoshop перевожу в TIFF, НО autocad всегда оставляет отступы от рамки чертежа, соответственно лист получается А3, а рамка меньше, рамка должна быть на весь лист А3. Пробовал растягивать в corel, но в итоге чертеж очень растянут по ширине.
В общем конечный вопрос: как сделать рамку на ВЕСЬ лист (может перевод в другой формат, или другая программа)??? ОЧЕНЬ расчитываю на помощь знающих людей.
Непрочитано 04.06.2014, 15:03
Bull
в поиск по форуму
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 04.06.2014, 15:16
freese
ingénieur
Сообщение от Qwerty123456 Посмотреть сообщение
только если вы выбираете "вписать"
установите PDFcreator (или подобный аналог) и печатайте сразу в tiff
freese вне форума
Непрочитано 04.06.2014, 16:21
Liukk
Я бы сделал так (это если Print Screen не даёт требуемое качество).
1. Save Layoput as drawing и сохранить как dwg
2. Открыть этот dwg в Corel'е и сохранить как cdr.
3. Открыть cdr в CorelPhotopaint и сохранить как tif. Может и фотошоп корректно откроет cdr, не знаю, у меня нет фш. А кореловские программы прекрасно и без искажения открывают друг дружку.
Liukk вне форума
Непрочитано 04.06.2014, 16:27
Ну праальна, зачем искать бесплатные варианты? PDF Creator массу вещей позволяет сделать, но это не наш метод!
Непрочитано 04.06.2014, 16:38
Дядя СЭМ
Инженер-электромеханик
порт Гель-Гью
Рекомендую Universal Document Converter и будет вам счастье
в Акаде опознается как принтер и печатайте в чем хотите
Дядя СЭМ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2014, 16:50
Qwerty123456
Bull
снятие галочки с "вписать" никакого эффекта не дает, отступы остаются
Дядя СЭМ
Так как в PDF есть отступы от рамки, то и Universal Document converter делает рамку внутри листа (с отступами)
Так же и с автокадом
Qwerty123456 вне форума
Непрочитано 04.06.2014, 16:57
Liukk
А зачем мне что-то искать, если упомянутые программы уже установлены.
Тем более, что мой способ более гибок.
Liukk вне форума
Непрочитано 04.06.2014, 16:58
Bull
Bull
Это не я сказал. Я послал подальше в поиск. Просто при печати надо брать не внешнюю рамку, а внутреннюю. Тогда все влезет. Внешняя рамка она вообще ни к чему. И ещё... При печати ВСЕГДА будет отступ (принтеры, печатающие без полей, не рассматриваем).
Bull вне форума
Непрочитано 04.06.2014, 17:14
Как настраивать принтер рассказывать уже не буду. А вот то, что выдает PDFCreator в режиме TFF / PDF - во вложении.
Видео пришлось разбивать на 2 куска (не влезали)
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Ну-ну... Могу только посочувствовать. Когда будет смена работы / компьютера, на новом железе наверняка подобного буйства стихий не получится.
Тип файла: rar D_003_ПМ Стандарт_ПМ Model (1)_tiff.rar (6.92 Мб, 109 просмотров)
Тип файла: rar D_003_ПМ Стандарт_ПМ Model (1)_pdf.rar (5.36 Мб, 52 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 05.06.2014, 03:42
Qwerty123456
Всем спасибо за ответы, разобрался
Вылетает AutoCAD при открытии чертежа aydarka AutoCAD 20 16.05.2023 21:23
1. AutoCAD Кулик Алексей aka kpblc FAQ: Часто задаваемые вопросы 25 27.09.2016 13:29
Hp laserjet 5035 MFP смещение чертежа на формате A3 при печати из Autocad 2011 и 2013 merdoc2003 AutoCAD 6 18.04.2013 23:59
При копировании объектов одного чертежа, и вставке их в другой, вставляются не все элементы (AutoCad 2011) pomka AutoCAD 7 21.03.2013 14:33
AutoCAD VBA. Как удалить с чертежа полинии? Rainbow.dgw Программирование 2 27.12.2011 14:02
